Also ob es funktioniert scheint reine glückssache zu sein und hängt von
minimalen Änderungen ab (z.B. hinzufügen eines monitoring Pins).
Ausschlag gebend scheint mir zu sein, dass das Zeug neu gefittet wird...
Was die IOs angeht, kann ich das mit dem Oszilloskop verifizieren.
Ein Beispiel eines sporadisch auftretenden Problems:
Ich weiss z.B. dass meien Ethernet-Schnittstelle funktioniert, da 1 mal
pro Sekunde ein Watchdog-Packet übermittelt wird und das Paket korrekt
ankommt. Wenn ich nun per Befehl eine Funktion im Design aktiviere, die
Daten eines ADCs zum PC schicken soll kriege ich zum Beispiel nur Nullen
en masse und das Paket wird falsch "verpackt", d.h. die Datenübertragung
ist fehlerhaft, weil ein datenbyte als Paketgrösse interpretiert wird.
Das könnte z.B. heissen dass die Paketgrösse am anfang des Pakets falsch
geschrieben wird, oder dass das Paket zu lang oder zu kurz ist.
Irgendwie ist das Problem logisch nicht erklärbar, oder ich bin zu blöd.
Hier mal ein Ausschnitt aus dem Code, der ein Paket macht und vom einen
FIFO in den anderen schaufelt. Man muss dazu sagen, dass das Ziel-FIFO
einen 16 Bit Eingang hat und einen 8 Bit Ausgang:
1 | -- Get scope data
2 |
3 | when s_get_scope_data0 =>
4 | if scope_fifo_usedw[] >= 16 and w5100_tx_fifo_free_space[] >= 19 then
5 | state = s_get_scope_data1;
6 | else
7 | state = s_get_meas_data0;
8 | end if;
9 |
10 | when s_get_scope_data1 =>
11 | -- Write packet size
12 | w5100_tx_fifo_din[] = 36;
13 | w5100_tx_fifo_write = vcc;
14 |
15 | state = s_get_scope_data2;
16 |
17 | when s_get_scope_data2 =>
18 | -- Write packet type
19 | w5100_tx_fifo_din[] = DATA_SCOPE;
20 | w5100_tx_fifo_write = vcc;
21 |
22 | state = s_get_scope_data3;
23 |
24 | when s_get_scope_data3 =>
25 | -- Write packet flags
26 | if scope_packet_counter[].q == 0 then
27 | w5100_tx_fifo_din[] = PACKET_FLAG_IS_FIRST;
28 | scope_packet_counter[].d = scope_packet_counter[].q + 1;
29 | elsif scope_packet_counter[].q == 15 then
30 | w5100_tx_fifo_din[] = PACKET_FLAG_IS_LAST;
31 | scope_packet_counter[].d = 0;
32 | else
33 | w5100_tx_fifo_din[] = 0;
34 | scope_packet_counter[].d = scope_packet_counter[].q + 1;
35 | end if;
36 |
37 | scope_packet_counter[].ena = vcc;
38 | w5100_tx_fifo_write = vcc;
39 |
40 | reg_a[].d = 16;
41 | reg_a[].ena = vcc;
42 |
43 | state = s_get_scope_data4;
44 |
45 | when s_get_scope_data4 =>
46 | if reg_a[].q != 0 then
47 | -- Write curve point
48 | scope_fifo_read = vcc;
49 | w5100_tx_fifo_din[] = scope_fifo_dout[];
50 | w5100_tx_fifo_write = vcc;
51 |
52 | reg_a[].d = reg_a[].q - 1;
53 | reg_a[].ena = vcc;
54 |
55 | state = s_get_scope_data4;
56 | else
57 | state = s_get_scope_data5;
58 | end if;
59 |
60 | when s_get_scope_data5 =>
61 | state = s_get_scope_data6;
62 |
63 | when s_get_scope_data6 =>
64 | state = s_get_scope_data7;
65 |
66 | when s_get_scope_data7 =>
67 | state = s_get_scope_data0;
