einfaches include #define Problem
Gast #1522769
leider hat die Suche nichts auf Anhieb rausgespuckt.
hier mein problem:
file.h
#ifdef VAR_PLACE_ROM
   #define VAR_PLACE romdata
#else
   #define VAR_PLACE idata
#endif
void test(void);
file.c
#pragma VAR_PLACE unsigned char testvar;
void test(void)
main.c
#define VAR_PLACE_ROM
#include "file.h"
void main(void)
Die variable liegt immer im idata und nicht im rom
-> er kennt die Definition nicht wieso?
muss ich in file.h die main.c bzw. die Datei mit dem define einbinden?
Das wäre schlecht wenn ja die file.h ein Teil einer Library wäre und in
verschiedenen Projekten eingebunden wird.
Wo ist mein Denkfehler?
Vielen dank für die Antworten!
hallo,
danke für die antwort.
nur wie löst man denn ein solches problem?
ich habe gedacht durch das include kennt file.h das define.
vielen dank
verschiebe die Definition #define VAR_PLACE_ROM an den Anfang der
file.h.
bei einer Lib stehst Du aber auf dem Schlauch. Eine Lib ist beim
Einbinden bereits kompiliert und der Datentyp Deiner Variable schon
fest.
Ja, aber eben nur in main.c. Der Header wird ja durch das #include nicht
verändert. Er wird beim compilieren von file.c so wie er ist
eingebunden, und da dort dann das #define nirgends steht, ist es in
file.c auch nicht vorhanden.
Das #define im Header oder über die Kommandozeile übergeben, und zwar
auch beim compilieren von file.c.
> fest.
danke für die Antworten.
Die file.h wird in verschiedenen Porjekten eingebunden.
Je nach Projekt soll die Variable im rom oder ram liegen,
dies soll in den projekten selbst defeniert werden und nicht im file.h.
vielen dank für die zahlreichen antworten
gruß
>> fest.
> Hallo,
Was hilft dir das?
Es geht ja nicht um die file.h
Es geht auch nicht um die main.c
Es geht um die file.c!
Und die ist bereits compiliert worden, wenn du sie in die Library
einbindest. Damit ist in der Library schon fest fixiert, wie file.c das
VAR_PLACE_ROM aufgefasst hat, wenn sie der eigentliche Programmierer in
die Finger bekommt.
Nichts geht mehr.
Dann musst du dir einen Mechanismus einfallen lassen, wie du den
Funktionen in file.c diese Entscheidung mitteilen kannst. Und zwar
nachdem file.c compiliert wurde.
