[VB] schreiben in eine Textdatei bringt kryptische Zeichen
Gast #1523239
folgender Code:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Str2TXT("C:\tmp\test.txt", "Hallo, das ist ein")
        Str2TXT("C:\tmp\test.txt", "Test")
End Sub
Public Sub Str2TXT(ByVal FullPath As String, ByVal str As String)
        Dim f As New IO.FileInfo(FullPath)
        If f.Directory.Exists = True Then
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FullPath, str & vbLf, True)
        End If
End Sub
bringt folgendes Ergebniss in der test.txt:
Hallo, das ist ein
Test
Kann mir jemand sagen woher die drei Zeichen in der ersten Zeile kommen?
Das geschieht grundsätzlich immer. egal ob die datei neu erstellt wird
oder schon vorhanden aber leer ist, aber immer nur in der ersten Zeile.
Verwenden tu ich:
Microsoft Visual Studio 2008
Version 9.0.30729.1 SP
Microsoft .NET Framework
Version 3.5 SP1
auf MS Windows XP SP3
Dennis
#1523254
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/27t17sxs.aspx
"When no encoding is specified, UTF-8 is used. The byte order mark (BOM)
for the encoding is written to the file unless you specify
Encoding.Default, which uses the system's current ANSI code page. If the
specified encoding does not match the existing encoding of the file, the
specified encoding is ignored."
p.s. F1 drücken funktioniert auch bei dieser Methode...
