2 x 24 LCD Bascom intialsierung klappt nicht
OP #1526867
LCD hatden HD 66100F Controller
$regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
$crystal = 4000000
Config Lcd = 24 * 2
                                       '4 MHz
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 ,
Db7 = Portc.5 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcdbus = 4
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Hallo Welt"
Pinbelegung entspricht Quellcode. LCD zeigt nur die untere Reihe also
die Blöcke an. Also so, ob es nur saft und keine Daten hätte. Wo liegt
der Fehler? Bitte jetzt nicht sowas wie: in der Sprache
Gast #1526875
> Wo liegt der Fehler? Bitte jetzt nicht sowas wie: in der Sprache
Naja, vielleicht nicht in der Sprache (ich denke, es ist die
Programmiersprache gemeint), aber in der Verfügbarkeit an Informationen.
Ich hab z.B. keine Lust, nach der Info zu suchen, ob der 66100F
kompatibel zu einem LCD-Controller ist, den ich kenne (z.B. HD44780),
oder nach dem Datenblatt etc. oder danach, ob in BASCOM(ist doch BASCOM,
oder?) vorher noch ne Initialisierung gemacht werden muss, oder ob die
Ports richtig eingestellt sind etc...
Sorry, aber n bisschen mehr muss schon daher...
Ich nehm an, die Verdrahtung hast du geprüft? Signale mit einem Oszi
geprüft? Sind auch Infos, die fehlen :)
Ralf
#1527742
Der HD66100F ist normalerweise nicht der Controller sondern der Segment
Treiber. Verwendet wird er mit dem HD44780 Controller. Dieser ist in
Bascom Standard.
Deine Config LCDPIN ist ok. Lass die Zeile mit Config LCDBUS weg.
Normalerweise wird das LCD automatisch initialisiert, es schadet aber
nichts, wenn du ein InitLCD einfügst.
Ganz wichtig: Du musst den R/W Pin auf GND legen, sonst wird nichts ins
LCD geschrieben.
