eDip 240-7 wert der checksumme zu groß für ein byte
Gast #1530035
Hallo
Ich habe ein Problem mit einem edip display.
und zwar ist der wert der checksumme zu groß für ein byte.
nun weiß ich nicht wie man das mit dem small protokoll in einklang
bringt.
wenn die checksumme > 1 byte ist.
hat schon mal jemand dieses problem gehabt und eventuell ein code
beispiel in c.
oder hat jemand einen tip für mich ?
danke
gruß
gizmo
Gast #1530158
Den zu großen Wert einfach solange -256 bis das Ergebnis dann kleiner
256 ist. Dann hast deine Checksumme... Aber das geht automatisch weil ja
ein char nur 8 bit groß ist
Funktion könnte vielleicht so aussehen...
unsigned char checksumme_glcd(unsigned char *data_glcd, unsigned char
len)
unsigned char checksumme=0;
unsigned char i;
for(i=0;i<len;i++){
   checksumme = checksumme + data_glcd[i];
return checksumme;
Gast #1530166
Um es ganz banal auszudrücken:
du fängst einfach wieder bei 0 an, wenn du über 255 kommst.
unsigned char calc_bcc (const char *string)
  bcc = 0;
    while (*string)
        bcc += *string;
        string++;
  return bcc;
und die Berechnung des Befehls:
//--- Geraden und Punkte zeichnen (zwei Koordinaten) -------------------------------------------
void draw_2coord (unsigned char DC, char *String, unsigned char X1, unsigned char Y1, unsigned char X2, unsigned char Y2)
  sprintf(Nutzdaten,"%c%s%c%c%c%c",esc,String,X1,Y1,X2,Y2);    // String zuweisen
  Length = strlen (Nutzdaten);    // Länge ermitteln, esc dazuzählen
  sprintf(Nutzdaten,"%c%c%c%s%c%c%c%c",DC,Length,esc,String,X1,Y1,X2,Y2);
  calc_bcc (Nutzdaten);
  Nutzdaten[strlen(Nutzdaten)] = bcc;
  PORTD |= _BV(RS485_FG);
  for (unsigned char i=0;i<(strlen(Nutzdaten));i++)
      uart_out (Nutzdaten[i]);
  loop_until_bit_is_set(UCSR1A, UDRE1);
  PORTD &= ~_BV(RS485_FG);
Ich hoffe, man kann 'was erkennen. ;)
