Atmega8 programmieren mit ISP-USP Gerät
OP #1542278
Hallo Leute.
Ich habe mir gestern ein Programmiergerät für Atmel µC gekauft, aber
irgendwie bringe Ich das Teil nicht zum laufen. Ich habe schon so
ziehmlich alles probiert.
hier der Link zum Gerät:
http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/index.php?PHPSESSID=48949a5c119cd8b977dfae3adf534f5f&direction=0&order=&directory=Kurzanleitungen%20Fertiggeräte%20deutsch&PHPSESSID=48949a5c119cd8b977dfae3adf534f5f
ISP-Anleitung anklicken!
Hat von euch jemand eine Ahnung wie das Teil funktionieren sollte?
Bendanke mich schon mal im Voraus für alle Antworten.
Mfg,
Poschi
#1542291
Heinz peter Posch schrieb:
> Hallo Leute.
Wie soll man das auffassen?
Anstecken.
AVR-Studio starten
OP #1542342
lol
Ja stimmt war schlecht formuliert.
Also mein problem ist, dass wenn ich das teil an den µC anschließe und
dann mit dem PC verbinde, dann passiert ganau gar nix.
Ich kann im AVR Studio alle möglich COM Schnittstellen auswählen es
passiert nix.
Und die Sache mit der ISP Frequenz versteh ich auch nicht ganz, muss ich
da selber noch nen Quarz anschließen oda macht das das Gerät selbst.
Mfg,
Poschi
Gast #1542364
Die ISP Freqenz ist die Taktfraquenz mit der der Programmer den
Zielcontroller programmiert und sollte nicht größer als ein Viertel
dessen Frequenz sein. Wenn du also einen neu gekauften ATMega hast läuft
der auf intern 1MHz. D.h. die ISP Frequenz darf nicht größer als 250kHz
sein.
Mein Tipp: Verkabelung checken!
Persönliche Seite #1542478
> Ich hab die *inf Datei runtergeladen aber Windows hat nicht gefragt.
Die INF-Datei alleine bringt garnichts. Es ist nur eine Textdatei mit
Angaben, was zu installieren ist. Einfaches Herunterladen bringt nichts.
Wenn Windows kein neues Gerät bemerkt hat, ist entweder der Treiber
bereits installiert (mal im Gerätemanager nach seriellen Ports suchen),
oder der Programmer/USB-Port ist defekt oder abgeschaltet.
> Wöfur brauch ich eigentlich die Sache mit den Fuse Bits usw...?
Keine Ahnung, wofür Du das brauchst.
Die Fuse Bits brauchst Du auch nur anzufassen wenn Dein AVR nicht mit
internem RC-Oszillator bei 1MHz laufen soll (und noch andere
Kleinigekeiten).
"usw" brauchst Du wohl, um Dein Programm in den AVR zu bekommen. Mit
Hammer und Meissel geht es jedenfalls in den meisten Fällen schlief.
Persönliche Seite #1542525
Für einen 4MHz Quarz musst Du die Fuses umstellen, ja.
Es kann sein, dass sich Dein Programmer als serieller Port meldet. Dafür
gibt es bereits Standardtreiber im System (also nichts installieren).
Im Gerätemanager steht auch drin, welcher serieller Port festgelegt
wurde (comX). Wenn Du nicht genau weisst, welcher Eintrag zum Programmer
passt. Den Programmer bei geöffnetem Gerätemanager abziehen (eventuell
Refresh durchführen) -> das Gerät was verschwindet (oder umgekehrt
auftaucht) ist der Programmer.
Gast #1542967
> http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/index.php?PHPSE...
Bitte? wo steht denn da ISP??? Dort gehts doch um die Onboard diagnose
tools fürs Auto, oder irre ich mich da?
Was haste denn nun für einen Pragrammer?
An den Fusebits würd ich erstmal nichts verändern. Das Programm läuft
auch so, nur eben langsamer. Aber das ist ja gar nicht das Problem.
Manche Nachbauten werden vom AVR Studio nicht unterstützt.
Ich nutze einen USBasp mit avrdude.
Also nicht rumrätzeln sondern erstmal sagen, was du Dir da andrehen
lassen hast.
#1543479
Dein Atmel-Kram ist erstmal völlig egal, solange Windows das Gerät nicht
erkennt und einen Treiber installiert.
Erstmal muß Windows den Programmer erkennen und die virtuelle COM
einrichten.
Also alles ab, nur den Programmer nehmen.
Gerätemanager aufmachen, USB dort aufklappen und  Anschlüsse COM LPT
aufklappen.
Jetzt den Programmer an USB anstecken. Es muß ein USB-Gerät auftauchen
und eine COM-Schnittstelle. Wenn ein unbekanntes Gerät auftaucht und
keine Frage nach Treiber kommt -> das unbekannte Gerät deinstallieren,
den Proggrammer vom USB abziehen und wieder anstecken. Jetzt sollte die
Frage nach dem Treiber kommen.
Dann wie in der Beschreibung weiter.
Falls Windows automatisch wieder ein unbekanntes Gerät  einbindet -> auf
dem Gerät rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Treiber -> Treiber
aktualisieren auswählen und von dort installieren.
Danach muß die COM auftauchen, die Nummer der COM merken, in AVR-Studio
auswählen und Connect.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #1543499
Treiber habe Ich mittlerweiler Installieren können jedoch bekomme ich
immer folgende Fehlermeldung:
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Was heisst das jetzt.
Ich hab jetzt nämlich einen AVR32 Virtual Port und eine der wie der
Treiber heisst, als wirds der zweite sein, oder?
Fehlermeldung ist immer die gleiche.
Mfg,
Poschi
