XMEGA Performance: 8 Usarts + 1 SPI
Gast #1546565
Moinsen,
arbeitet bereits jmd mit den XMEGA Serie von Atmel (z.B.
ATXMEGA128A1)...?
Mit wieviel MHz kann z.B. die SPI Schnittstelle bedient werden (10MHz?)
und wieviel Prozessor-Ressource geht dadurch bereits verloren?
Kann der Prozessor alle 8 USARTs mit 460k bedienen ohne überfordert zu
sein? DMA kann man ja leider nur für 4 der Usarts verwenden (mehr
Channels sind ja nicht vorhanden).
Möchte gern dass der Prozessor die Daten von den USARTs per SPI
weiterleitet.
Martin
#1546571
SPI kann wie beim AVR maximal Clock/2, sollten also bei 32MHz Takt 16MHz
sein.
Den Rest rechne doche infach aus. Alle 16 Takte will dann der SPI Daten
haben und wieviel Zeit zwischen 2 Bytes bei 460k Zeit ist, kann man auch
schnell berechnen. Dann wüßtest Du zumindest, wie hoch die theoretische
CPU-Last bei Deiner real anfallenden Datenmenge ist und ob es überhaupt
gehen kann.
PS: 8x 460k sind rund 3,9MB/s wenn überall ständig Daten ankommen.
16MHz/8 sind 2MB/s, die der SPI rausschaufeln könnte.
Schon ohne die Bearbeitungszeit zu kennen, würde es nicht passen, hängt
also schon erstmal davon ab, wieviel Daten maximal real ankommen und
raus müssen...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1546590
wie groß müsste man die Bearbeitungszeit rechnen, wenn die Daten nur
durchgereicht werden sollen (ohne jede Bearbeitung)?
Danke für die Berechnung -> d.h. mit 230k pro Usart könnte man es
schaffen? Die Daten kommen nicht durchgängig mit einer solchen Rate auf
allen 8 Usarts an (das ist sozusagen der worst-case).
Gast #1546626
>ohne Bearbeitung würde heißen, die Bytes werden so, wie sie zufällig auf
>irgendeinem UART ankommen per SPI weitergeschickt?
achso, ja natürlich muss eine kennung mitgeschickt werden, von welchem
RS485 Kanal die Daten angekommen sind... sonst hat man nur Datenmüll wie
du schon richtig bemerkt hast.
