Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega debug Probleme
von AntonWert (Gast)
ich versuche gerade einen XMEGA16A4 per PDI zu debuggen. Dazu verwende
ich die aktuelle IAR Umgebung (5.40) mit einem JTAG ICE MK II. Konnte
die Probleme jedoch auch mit AVR Studio nachvollziehen.
Folgenses tritt auf:
Ich setzte einen Break-Point auf eine Pin-Set Operation. Ich kann am
Ausgangspin überprüfen dass die Instruktion ausgeführt wird, jedoch wird
der Breakpoint nicht angesprungen.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Anton
von wt (Gast)
bist Du in ASM oder in C?
C, aber auch der entstandene ASM Code lässt sich nicht debuggen.
Hab auch schon testweise die Optimierung abgeschalten --> ohne erfolg !
von wt (Gast)
kannst Du die Stelle im ASM file parallel zu C Befehlszeile sehen,
kannst du darauf breakpnt setzen? Poste mal diese hier (bitte nur diese
Stelle:))
ja, ich seh die Stelle sowohl als c, als auch als ASM-Anweisung(en).
Das Problem tritt nicht nur an einer Stelle auf sondern an x beliebigen.
Ich konnte im ASM schon bei "RCALL" "RJMP" "SBR" ... und vielen anderen
gefunden.
Es scheint also kein Programm-Problem zu sein, es muss was mit dem
debugging algemein zu tun haben.
von wt (Gast)
komisch, es ist schon vorgekommen, daß ein C Befehl aus mehreren ASM
Befehlen besteht und man kann nicht mitten drin in dieser Abfolge
Breakpoint setzen. Dennoch wenn Du irgendwo kurz bevor Programm
anhältst, muß Du min. Step by Step zu der Zeile gelangen.
Ist das vielleicht Compiler Problem?
naja ich würde ja eher auf ein Debug Problem tippen, denn der Compiler
erzeugt mir ja einen Code der ordnungsgemäß ausgeführt wird (s.o.)
Aber wer kann mir sowas bestätigen, bzw. kennt dieses Verhalten?
von M. K. (Gast)
Uralt, habs gesehen.
Avrstudio 6, AVR ONE!, Xmega64D3
Gleiches Problem, Code wird ausgefürt aber Breakpoint nicht
angesprungen.
Wurde das je geklärt ?
mkn
