if( PINB&(1<<SDO) ) {}?
Gast #1547118
Hey ho,
ich hab mal ein kleines Verständnisproblem zu folgender Anweisung:
if( PINB&(1<<SDO) ) {};
Ich habe es mal eine Runde lang durch den Debugger gejagdt und
festgestellt, wenn SDO(EINGANG) eine 1 ist dann geht er in den If-Block
und wenn SDO eine 0 ist, dann wird der Block übersprungen.
Ich verstehe nicht was die Undverknüpfung mit PINB ist? Wird dort mit
PINB0 UND verknüpft? Das kann eigentlich nicht, da ich PINB0 einmal auf
High und einmal auf Low gesetzt habe und feststellen musste, dass die
Funktion die selbe bleibt.
Was ist die Undverknüpfung mit PINB??? PINB müsste ja irgendwie für eine
1 stehen und nur wenn SDO auch eine 1 ist ist die IF-Bedingung true.
Versteh das irgendwie noch nit ganz.
Wäre sehr sehr dankbar für eine ausführliche Erklärung. Danke;-)
Gast #1547132
SDO ist nur die Pinnummer eben des SDO Pins, die 1 wird um diese Nummer
links geschoben und das Ergebnis per UND mit PinB verknüpft. Ist dieser
Pin gesetzt, dann ist das Ergebnis größer als 0, und damit WAHR, dann
wird der Block ausgeführt.
Gast #1547140
Michael H. schrieb:
> Die ausführliche Erklärung dieses Ausdrucks findest Du im
> avr-gcc-Tutorial. Ist recht einfach wenn man's mal verstanden hat.
Das habe ich natürlich fleißig getan, aber dort steht irgendwie nicht
wirklich was PINA oder PINB genau darstellt?
Die Funktion ist mir schon kla...
Das steht ja z.B. im avr-gcc-Tutorial:
/* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 1 (das "zweite" Bit) in PINC gesetzt
(1) ist */
if ( PINC & (1<<PINC1) ) {
  /* Aktion */
Aber was bedeutet in PINC gesetzt ist ? Wie sieht von PINC der Binär
oder der Hex-wert aus? PINC geht von 1-7 =) hööö .... Seh ich es einfach
nit?.... hmmm ... ich versteh einfach nicht ganz was dort passiert..
Also das er  die Aktion ausführt wenn Bit Nr.(x) in PINC gesetzt ist
versteh ich, aber ich verstehe immer nochnit was das PINC ist? Also was
und womit wird dort verglichen, geprüft, verundet oder wie auch immer ?
Gast #1547166
MWS schrieb:
> He, he, beschäftige Dich auch mal mit MC Hardware, die PinX sind die
> Eingangsregister, die wiedergeben welche Signale gerade an den
> entsprechenden Beinchen anliegen :D
Erstmal vielen vielen Dank =)
Kleines BSP. ob ich es vetsanden habe:
ich benutze  PinB0-7 als Input und überall liegt ein High an auch am
SDO(PINB 6).
also würde die If-Bedingung im Prinzip (11111111&01000000) so
ausschauen. Und somit kommt der Wert 1 also true raus=) Richtig?
Falls ja, sage ich vielmals Danke...Danke !!!;-)
Gast #1547183
Fast ganz genauso ist das ;-)
Nur das hier: (11111111&01000000) ergibt natürlich 01000000 und nicht 1.
Da allerdings alles ungleich 0 auch TRUE/WAHR ist, so wäre dieser
Vergleich auch WAHR.
Ist der SDO Pin auf 0, würde nach dem UND eine 0 rauskommen und die ist
mit FALSE definiert.
