Atmega8 Taster an Interrupt löst zweimal aus
Gast #1548246
Abend,
ich bin gerade dabei ein kleines Programm für den Atmega zu schreiben,
aber verzweifle an den ganzen Enprellgeschichten :(
Hier mal mein Code, das Problem ist, dass er nach 2,5 Sekunden wieder
ausgelöst wird
ISR(INT0_vect) { //Interrupt an Pin INT0
  uart_puts("Taste gedrueckt\n");
  if(TIMSK & OCIE1A) {
    TIMSK |= (0<<OCIE1A);
  else {
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);
  _delay_ms(2500);
Persönliche Seite #1548256
Während eine ISR ausgeführt wird, speichert sich der Controller alle
weiteren Interrupts und führt sie nachher aus.
Durch das Prellen des Tasters wird INT0 mehrmals ausgelöst, kann aber
nur einmal alle 2,5s ausgeführt werden. Daher wird der Interrupt zweimal
nacheinander ausgelöst.
Abhilfe würde vermutlich bringen, in der ISR INT0 abzuschalten und am
Ende wieder zu aktivieren.
Und 2,5s Wartezeit in einer ISR macht man normalerweise auch nicht...
Gast #1548257
Ok, ein Versuch einer Erklärung, was passiert.
1. Der Interrupt wird ausgelöst. Das interne Flag für die
Interruptquelle wird zurückgesetzt.
2. Das Interruptflag im SREG wird gelöscht (dafür sorgt der Compiler).
3. Das bisschen Code vor dem delay wird abgearbeitet, dann beginnt das
Delay
4. Der Taster prellt, das Flag für den INT0 wird gesetzt, wegen
gesperrten Interrupts wird die ISR nicht nochmal aufgerufen.
5. Das Delay ist zuende nach 2,5 sec
6. Die Interrupts werden global wieder aktiviert (dafür sorgt der
Compiler) und die ISR verlassen
7. INT0 steht an und Interrupts sind aktiv -> ISR wird angesprungen
Klar warum das alles eine schlechte Idee ist, was du da vorhast?
#1548259
Mal angenommen, der TE ist nicht des Wahnsinns, sondern es ist nur zur
Übung und nicht zur Verwendung in einem realen Programm.
Dann muss nach dem delay_ms() das Flag für INT0 rückgesetzt werden, denn
das wurde zwar beim Aufruf der Interrupt-Routine automatisch
rückgesetzt, danach aber gleich wieder durch Prellen gesetzt.  Deshalb
kommt der Interrupt gleich wieder.
#1548302
Wobei denn konkret?
Hier z.B. mit einem Demoprogramm, welches die Entprellschritte im
1s-Takt anzeigt:
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_type=project&item_id=1801
> ausgelöst wird
Wirklich ein sehr schönes Beispiel, warum man doch besser eine
Entprellroutine nehmen sollte.
Peter
Gast #1548353
Abend nochmal,
hab mir mal den Link angeschaut und versucht, das ganze auf einem
Atmega8 zum laufen zu bringen. Anstatt dem Timer1 habe ich es so
versucht, dass der zweite Timer verwendet wird (Den 16bit-Timer verwende
ich schon in meinem Programm). Leider passiert nichts, wenn ich PB0 oder
PB1 auf GND oder VCC ziehe :(
Und mein Code oben wollte nicht in einem "richtigen" Programm verwenden,
sondern habe die Zeit erstmal einmal erhöht, um auszuschließen, dass die
Zeit zwischen zwei Interrupts nicht zu schnell vorbeigeht.
Hier mal mein Versuch, der auch noch eine Warnung ausspuckt:
../tasten_entrpellen.c:112: warning: overflow in implicit constant
conversion
Den Compiler habe ich mit "--std=c99" gestartet.
Werde mich dann morgen/heute nochmal dransetzen
MFG BeYourself
/*                      Debouncing 8 Keys        */
/*      Sampling 4 Times        */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
#include <util\atomic.h>    // need "--std=c99"
typedef unsigned char  u8;
typedef signed short  s16;
#define  XTAL    8e6    // 8MHz
#define KEY_PIN    PINB
#define KEY_PORT  PORTB
#define KEY_DDR    DDRB
#define KEY0    0
#define  KEY1    1
23
24
#define LED_DDR    DDRD
25
#define LED_PORT  PORTD
26
#define LED0    0
27
#define  LED1    1
28
#define LED3    3
29
#define LED4    4
30
#define LED5    5
31
#define LED6    6
32
#define LED7    7
33
34
35
u8 key_state;        // debounced and inverted key state:
36
          // bit = 1: key pressed
37
u8 key_press;        // key press detect
38
39
u8 ct0 = 0xFF, ct1 = 0xFF;    // internal debouncing states
40
41
42
ISR( TIMER2_COMP_vect )
43
44
  u8 i;
45
46
  i = key_state ^ ~KEY_PIN;    // key changed ?
47
  ct0 = ~( ct0 & i );      // reset or count ct0
48
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);    // reset or count ct1
49
  i &= ct0 & ct1;      // count until roll over ?
50
  key_state ^= i;      // then toggle debounced state
51
  key_press |= key_state & i;    // 0->1: key press detect
52
53
54
55
u8 get_key_press( u8 key_mask )
56
57
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){
58
    key_mask &= key_press;    // read key(s)
59
    key_press ^= key_mask;    // clear key(s)
60
61
  return key_mask;
62
63
64
65
void display_debounce_key0( void )  // demonstrate debounce working
66
67
  u8 i;
68
69
70
    i = ct0 & 1<<KEY0;      // collect the two bits for KEY0
71
    if( ct1 & 1<<KEY0 )      // from vertical counter
72
      i |= 2;
73
74
  switch( i ){        // LED7..4 = debounce counter for KEY0
75
    case 0:
76
        LED_PORT &= ~(1<<LED4);
77
        LED_PORT |= 1<<LED5;
78
        LED_PORT |= 1<<LED6;
79
        LED_PORT |= 1<<LED7;
80
        break;
81
    case 1:
82
        LED_PORT |= 1<<LED4;
83
        LED_PORT &= ~(1<<LED5);
84
85
86
        break;
87
    case 2:
88
89
90
        LED_PORT &= ~(1<<LED6);
91
92
        break;
93
    case 3:
94
95
96
97
        LED_PORT &= ~(1<<LED7);
98
        break;
99
100
  if( key_state & 1<<KEY0 )    // LED3 = debounced state
101
    LED_PORT &= ~(1<<LED3);
102
  else
103
    LED_PORT |= 1<<LED3;
104
105
106
107
int main( void )
108
109
  TCCR2 = 0;
110
  TCCR2 = 1<<WGM21      // Mode 4: CTC
111
   ^ 1<<CS22^1<<CS20;    // divide by 1024
112
  OCR2 = XTAL / 1024.0 * 1 - 1;  // 1s
113
  TCCR2 = 0;
114
  TIMSK = 1<<OCIE2;      // enable T1 interrupt
115
116
  KEY_DDR = 0;        // input
117
  KEY_PORT = 0xFF;      // pullups on
118
  LED_PORT = 0xFF;      // LEDs off (low active)
119
  LED_DDR = 0xFF;      // LED output
120
  key_state = ~KEY_PIN;      // no action on keypress during reset
121
  sei();
122
123
  for(;;){          // main loop
124
    display_debounce_key0();
125
126
    if( get_key_press( 1<<KEY0 ))  // LED0 = toggle on keypress
127
      LED_PORT ^= 1<<LED0;
128
129
    if( get_key_press( 1<<KEY1 ))  // LED1 = toggle on keypress
130
      LED_PORT ^= 1<<LED1;
131
132
#1548974
> conversion
Ja, da hat er auch recht.
Es ist ja explizit als Demo gedacht, damit man an den LEDs die einzelnen
Phasen der Entprellung mitverfolgen kann.
In der Praxis is 1s Entprelltakt völliger Unsinn, da nimmt man etwa
2ms..50ms. Und dann paßt der Reloadwert auch in 8Bit rein.
Peter
Gast #1550148
Soo, ich habe mich nochmal dran gesetzt und möchte euch meine Lösung
natürlich nicht vorenthalten ;-)
Erstmal hier meine Anpassung für  Peter Danneggers Entprellmethode für
einen Atmega8 und den 2. Timer:
#define KEY0    0
#define  KEY1    1
23
24
25
26
#define LED0    0
27
#define  LED1    1
28
#define LED3    3
29
#define LED4    4
30
#define LED5    5
31
#define LED6    6
32
#define LED7    7
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  u8 i;
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
  return key_mask;
62
63
64
int main( void )
65
66
  TCCR2 = 0;
67
  TCCR2 |= 1<<WGM21      // Mode 4: CTC
68
69
70
  TIMSK |= 1<<OCIE2;      // enable T1 interrupt
71
72
73
74
  LED_PORT = 0x00;      // LEDs off (low active)
75
76
77
  sei();
78
79
80
    //display_debounce_key0();
81
82
    if( get_key_press( 1<<KEY0 )) {// LED on
83
      LED_PORT = 0xFF;
84
85
86
    if( get_key_press( 1<<KEY1 )) {  // LED1 = toggle on keypress
87
88
89
    LED_PORT ^= 1<<LED3;
90
    LED_PORT ^= 1<<LED4;
91
92
93
@Igor:
Da hat du auch wieder recht, dass hat zwar glaubig mal funktioniert, ist
aber auch nicht gerade schön, habe ich jetzt mal geändert.
Um noch einmal auf die Warnung zu sprechen zu kommen: Ich habe mich dann
mal für die 2ms entschieden und es entsprechen angepasst:
TCCR2 |= 1<<CS22;    // divide by 64
    OCR2 = 6;
Bis jetzt funktioniert wieder alles und ich kann mal ein wenig
weiterschreiben. Als nächstes muss ich gucken, wie ich verschiedene
Variablen und Befehle vom PC oder einem anderen Controller (über RS/TWI)
in den Controller bekomme.
Ich sage noch einmal danke für eure Mithilfe
BeYourself
