Butterfly flashen über RS232
OP #1554608
das Flashen über die ISP-Schnittstelle und LPt0 geht.
Weil ich aber den ISP- als SPI-Port brauche, möchte ich über den
RS232-Anschluss gehen.
Das Kabel mit den drei Drähten ist korrekt gelötet. Der Test mit der
Eingabe eines Textes per Hyperterminal (Linux - gtkterm) via RS232 hat
funktioniert.
Das Verbindungskabel habe nochmals geprüft, es stimmt.
Nun versuchen ich das Programm main.hex über die Schnittstelle in den
Butterfly zu bekommen:
Schritt 1:
PC und Butterfly über RS232 verbinden
Schritt 2:
auf Butterfly Anzeige "Jump to Bootloader" einstellen (muss man noch was
drücken?)
Schritt 3:
Eingabe die Konsole:
avrdude -p atmega169 -c butterfly -P /dev/ttys0 -U flash:w:main.hex
Nach kurzer Dauer erhalte ich die Meldung:
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not
responding
Der PC erkennt offenbar den Butterfly nicht.
Was ist möglicherweise verkehrt, oder fehlt?
Danke für Eure Hilfe vorab.
Moderator Persönliche Seite #1554723
Zuerst den Bootloader wieder per ISP installieren. hex-Datei des
Bootloaders gibt es auf atmel.com oder meiner Seite
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_boot als Portierung.
Falls dann immer noch Probleme: Fuses prüfen (wichtig: BOOTRST auf
"programmed" (0)). Vorsicht dabei: falsche Einstellung der Taktquelle
(Clock Source Fuse-Bits) macht den BF zu einem nutzlosen Stück
Elektronik und man muss etwas basteln, um ihn/es "wiederzubeleben". Da
er jetzt noch lebt: die CKSEL Einstellungen nicht ändern.
OP #1555499
Danke an alle,
Thema gelöst.
Ich nusste nicht nut die hex-Datei für den Bootloader neu laden, sondern
auch auch die Anwendung (Original).
So sah das dann aus:
sudo avrdude -p atmega169 -c dapa -V   -U
flash:w:butterfly_app_rev07_and_boot_rev04.hex
Nun kommt der nächste Schritt, die nächste Farge, aber dafür mache ich
einen neuen Beitrag auf.
