Hallo, ich versuche seit Wochen einen Schaltplan(ohne Mikrocontroller) zu bauen, der 16-Bit Input in 5.stellige 7-Segment Anzeige umwandelt.Aber ich habe bisher keinen Erfolg. Kann jemand von euch mir helfen?
Hi >ich versuche seit Wochen einen Schaltplan(ohne Mikrocontroller) zu >bauen, der 16-Bit Input in 5.stellige 7-Segment Anzeige umwandelt.Aber >ich habe bisher keinen Erfolg. >Kann jemand von euch mir helfen? Soll das heissen, das du einen 16-Bit Binärwert als Dezimalwert anzeigen willst? MfG Spess
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98237/TI/74185.html seite 9 (letzte Seite) ist ein heiden Aufwand und der Baustein ist nicht mehr so einfach zu bekommen... Gruß, Thorsten
Bouhmid schrieb: > ich versuche seit Wochen einen Schaltplan(ohne Mikrocontroller) zu > bauen, der 16-Bit Input in 5.stellige 7-Segment Anzeige umwandelt.Aber > ich habe bisher keinen Erfolg. Wundert mich nicht, mit Logik-ICs wirds ein IC-Grab. Sowas macht man einfacher mit etwas programmierbaren: - mit MC - mit CPLD - oder mit EPROM > Kann jemand von euch mir helfen? Wie denn, Du hast doch noch garnichts gezeigt. Soll das etwa jemand für Dich machen? Peter
Hier der Wandler... falls der Link zum Datenblatt mal nicht mehr gehen sollte...
Du könntest Dir einen EPROM 27C1024 nehmen und auf die Adressleitungen Deine "Eingangs-Bits" legen und aus den Ausgängen 4 BCD zu 7 Segment- Dekoder betreiben. Das ist aber eine Fleißarbeit, über 65000 Werte dort hineinzubringen. MfG Paul
Es geht auch noch komplizierter als mit Decodern ;-). Nimm Zähler mit Vorwahlmöglichkeit. Lade deinen 16 Bit Wert vor und zähle auf 0 (geht im 10 Mhz Bereich ohne Probleme, siehst du nicht in der ANzeige) Bei Null stoppst du. Die Null kannst du mit 4 x4 NAND Bausteinen mit Open Collector locker bewältigen Gleichzeitig zählst du dekadische BCD Zähler hoch und jagst das Ergebnis über 4 x 4 RS Flipflops und 4 BCD to 7 Segment Decoder (brauchst du so oder so) auf die Anzeige. Sind max 32 TTL Bausteine statt eines Atmels oder Pics oder ....
Hallo, ich würde das mit 3*EPROM 27C512 und 5*BCD zu 7-Segment-Dekodern z.B. CD4511 aufbauen. (16 Adressleitungen input und 2 Digits output fürs EPROM) Die Binärwerte/Hex-Dateien für die EPROMS lassen sich mit einem kleinen PC-Programm erzeugen. Alternativ kann man auch 5 EPROMS verwenden die dann direkt den 7-Segment-Code enthalten. Braucht dann aber noch Treiber für die 7-Segment-Anzeigen.
Einfacher geht's mit Zählern. Ein 16 bit count-down Zähler (mit 0-Erkennung), und 5 BCD Ziffernzähler wie CD4026 (der dann Übernahme ins Anzeigelatch bei 0-Erkennnung macht). Dann wandlet eine Steuerung mit Taktgeber (NE555) periodisch den 16 bit Wert in die Dezimalzahl um. Statt ein uC könnte man alles auch mit einem CPDL die ispLSI1032 machen.
Wie würde mans im µC machen? Durch 10 teilen, Rest ergibt Einer, wieder durch 10 teilen, Rest ergibt Zehner usw. Das Ergebnis ist sind dann 5 BCD-Werte. Also diskret aufgebaut währen das ein Taktgeber, paar Schieberegister, bißchen Verknüpfung und 5 BCD-zu 7Segment-Decoder.
