Atmega8 + GPS Modul + gLCD
OP #1581887
ich habe ein GPS Modul und ein gLCD an einem Mega8. Das GPS-Modul
liefert mittlerweile auch schon Daten. Die Bytes die ich per UART
empfange gebe ich auch sofort auf dem gLCD aus. Leider sind es aber nur
willkürliche Zeichen. Die Anzahl der Zeichen liegt um die 22/23 Zeichen
(Schwankungen von einem Zeichen vorhanden). Ich kann mir vorstellen,
dass der Takt der UART-EInstellung falsch ist.
Ausgabeformat der Daten soll GPGGA und GPRMC sein.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "glcd.h"
uint8_t urx = 0;
ISR(USART_RXC_vect) {
  urx = UDR;
  LCD_write_char(urx);
int main() {
  //USART
  UCSRB = (1 << RXEN);  //recieve aktivieren
  UCSRB |= (1 << RXCIE); //int aktivieren
  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1); //8 bit einstellen
  UBRRL = 25; // 8MHz  19.2k Baudrate
  LCD_init();
23
  LCD_write_string("Hallo");
24
  LCD_newline();
25
26
27
  sei();
28
29
  while (1) {
30
31
32
  return 0;
33
Könnte mir einer auf die Sprünge helfen? Welchen Fehler habe ich
gemacht?
Grüße
Robin
OP #1581973
Danke für die schnellen Antworten!
Mit einer Baudrate von 4800 bits per second bekomme ich nur noch 6 bytes
und diese sind auch willkürlich.
Anschlüsse des GPS-Moduls:
VCC -> 5V  Arbeitet ab 3,3V
MASSE -> 0V -> gleich der Masse des Mikrocontrollers
RX -> Spannungsteiler: 4,7kOhm an 5V und 10kOhm an Masse
TX -> an RX vom Mega8
Ich benutze den internen RC-Oszilator.
Das heißt für mich einen externen Quarz benutzen und die Spannung an VCC
ein wenig zu minimieren? Wie ist das Möglich?
#1582033
bau dir erstmal einen Pegelwandler und schliess das GPS-Modul an den PC
an. Das kann ein Transistor, ein Inverter oder auch ein MAX232 sein.
Schau, was da bei verschiedenen Baudraten raus kommt.
Was ist das für ein Modul? Sendet das vielleicht Binärdaten, statt NMEA?
Bist du dir sicher, dass das
schnell genug ist und nicht der Empfangspuffer überläuft?
Puffere die Zeichen besser im RAM, warte im Hauptprogramm auf ein
Zeilenende und schreibe dann alles aufs Display, während der Interrupt
einen zweiten Puffer füllt. Grafische LCD's sind oft langsam.
Quarz ist auf jeden Fall notwendig, warum aber VCC absenken?
Naja, man könnte auch den internen Oszillator auf die Baudrate
kalibrieren, aber das ist erstmal viel zu kompliziert...
Uwe
#1582071
> gemacht?
Du hast die Teile nicht unabhängig voneinander getestet. So hast du
jetzt 2 Komponenten, die nicht miteinander können und keine Ahnung, wer
der Übeltäter ist.
Ist es die GPS-Maus, weil die auf einer ganz anderen Baudrate sendet als
du glaubst oder weil sie etwas ganz anderes sendet als du glaubst
Oder ist es die UART, die falsch konfiguriert ist bzw. noch viele andere
Gründe möglich sind, warum eine UART zunächst nicht wie gewollt
arbeitet.
