Hex Zahl in High und Low Teil Splitten (16/16)
Gast #1586255
> 0h2B955= H:2 L:B955
> Aber je nach Zahl wird ja anders aufgetrennt. Also wie stelle ich
> möglichst schnell fest, wo die Trennung erfolgen muss?
Was möchtest du genau? Die BCD-Codierung der Zahl, oder die 16-Bit
Trennung? Es muss an einer(!) Stelle getrennt werden, zwischen dem 16.
und dem 17.Bit :)
In welcher Programmiersprache willst du die Trennung durchführen?
Ralf
Gast #1586265
Klaus Wachtler schrieb:
> von rechts gezählt gehören die ersten 4 Stellen zu zu deinem
> L-Teil, soweit vorhanden die maximal 4 links davon
> stehenden zum H-Teil.
Gut das wollte ich wissen. Gilt das immer, oder muss man da noch
Fallunterscheidungen machen?
#1586278
Karl schrieb:
> Und mir ging es nicht um die Umsetzung, sondern mehr um die
> Zahlentheorie.
Hmmm, die Hex-Darstellung ist eine besser Menschen-lesbare Form, um
Binärwerte darzustellen. 4 Bit zusammengefasst dargestellt als 0...F.
Üblicherweise wird man beim niederwertigsten Bit anfangen und nicht
vorhandene obere Bits nicht mehr angeben.
Dezimal fange ich ja auch bei den Einern an und höre auf, wenn oben
nichts mehr kommt.
Ich finde hier die Zahlentheorie nicht (habe auch keine Anhnung
davon...).
Gruß aus Berlin
Michael
#1586279
Karl schrieb:
> Zahlentheorie.
Als Zahlentheorie würde ich es jetzt nicht gleich bezeichnen.
Aber der Hintergrund ist der, daß man mit eine Hex-Stelle 4 Bit
darstellen kann (wg. 2^4 ist 16). Pro Byte hat man also 2
Hex-Stellen.
Du willst 16-Bit-weise trennen, also entspricht das
  2Byte * 2Hex-Stellen/Byte = 4 Stellen
Weil die Zahlen nun üblicherweise so dargestellt werden, daß
die Einerstellen rechts steht und die höheren fortlaufend
links angehängt werden, musst du halt für deinen Zweck
von rechts her 4 abzählen.
