[Problem]Tiny2313 + PonyProg + Pollin Eval. Board
OP #1590640
ich habe ein Problem in meinen Tiny2313 die Fusebits zu setzen.
Ich benutze dazu PonyProg2000 und das Atmel Evaluation Board von Pollin.
Sobald ich die FuseBits setze, ist der Controller hinüber. Egal was ich
dann mit PonyProg machen will, es wird mir immer "missing Device"
gemeldet.
Im Anhang die augelesenen Fuses eines 2313 im Auslieferungszustand. Die
einzige Änderung meinerseits war das setzen eines Hakens bei CKSEL2.
Dann habe ich die FuseBits gebrannt. Danach ging nix mehr.
Bevor ich weiter mache und den nächsten Versuch starte, möchte ich nun
erstmal klären, was falsch gelaufen ist.
Meine Vermutung:
Dorch stetzen von CLSEL0..3 auf '0' habe ich "External Clock"
eingestellt. Eigendlich wollte ich "External Crystal" nutzen. Habs
irgendwie verplant. Nun geht vermutlich nichts mehr, weil der Controller
keinen Takt bekommt (es gibt ja keine Clock auf dem Eval. Board).
Ist diese Erkenntnis korrekt?
Kann ich den Controller durch Anschluss eines Funktionsgenerators
retten? Welchen Takt sollte dieser liefern? Und welchen Signaltyp:
Rechteck, Sinus etc.?
Grüße,
Florian
Persönliche Seite #1590649
Klassisch verfust weil auf External Clock gestellt. Den kannst du
retten. Wie steht auch im Artikel AVR Fuses. Rechteck am FG ist OK,
Speed ist fast egal, eventuell musst du die ISP-Frequenz anpassen (< 1/4
Taktrate). Signalamplitude beachten, darf niemals nicht größer
Vcc+0.5V sein
OP #1590661
Ja, das wars also wirklich. "External Clock" und "External Crystal" sind
sich aber auch einfach zu ähnlich ;)
Zum Glück hat mein Mitbewohner nen Funktionsgenerator mit TTL
Rechtecksignal. Sollte passen (Vcc beim Eval. Bord +5V). Werde es damit
mal versuchen.
Danke für die schnelle Hilfe!
