ISA eventuell auch PCI an Microkontroller
OP #1590981
Ich würde gerne mal wissen, ob es geht, und wie kompliziert es ist einen
ISA oder sogar einen PCI BUS an einen microkontroller, wie z.B. den
AT91SAM7S64 zu betreiben.
Würde der genannte Microkontroller über genügend recourcen verfügen um 2
oder mehr geräte an einem solchem Bus verwalten und ansteuern zu können,
der uC soll dann nur noch verwalten und die Daten, welche von den Karten
kömmen per I2C oder einem anderem uC Bussystem weiterversenden. zum
Debuggen auch per RS232 aber das wirklich nur zum debuggen ansonsten
bekommt die RS232 Schnittstelle ihre eigene ISA/PCI Karte.
Wäre das so möglich, wenn ja wie?
Programm Noob
Gast #1590989
Es gibt Projekte mit AVR und ISA Ethernet Karten. ISA ist eigentlich
recht simpel zu verarbeiten. PCI lass mal besser sein.
I2C dürfte da wohl das falsche sein. Viel zu langsam.
Gast #1591048
Christian K. schrieb:
> Könnte denn der uC denn sonst die ISA verwaltung auch alleine
> übernehmen?
Eine Verwaltung gibt es eigentlich nicht, nur Hardware: man muss
Adress-, Datenleitungen, Read-, Write-Signale geeignet erzeugen (also
ein µC mit herausgeführtem Bus), dann antwortet ein Chip am ISA-Bus.
Oder nicht.
Der ganze PnP-Horror existiert bei ISA nicht. Insofern ist der Anschluss
über ISA nicht schwieriger als der Anschluss von Zusatz-Chips/Speicher
über den µC-eigenen Bus, wahrscheinlich genügt ein PAL zur Umkodierung
einiger Signale. Allerdings könnte DMA erforderlich sein, je nachdem was
man anschliessen will, das muss der µC halt können oder man muss einen
DMA-Kontroller dazubauen.
Im Zweifelsfall alte Unterlagen wälzen: im IBM-Handbuch (techn.
Referenz)zum AT ist alles bis zum letzten Gatter und zum einzelnen
BIOS-Byte dokumentiert.
Gruss Reinhard
OP #1591123
Ich habe noch eine Frage, die passt zwar nicht in diesen Thread ich
finde es jedoch zu blöd für diese Frag einen neuen zu eröffnen also, wie
kann ich mit diesen Blauen Buslinien bei EAGLE arbeiten, muss ich die
einfach irgendwo lang legen und dann von der Buslinie einfach eine
normal everbindung zum Pin machen oder wie?
Moderator Persönliche Seite #1591870
Dann wird's nicht mehr so simpel.  Aber praktisch alle ollen ISA-
Karten hatten DMA nur optional und konnten alternativ mit PIO
(programmed IO) angesprochen werden.
Kritisch könnten bestenfalls die Interrupt-Antwortzeiten werden,
wenn man irgendjemanden hat, der mit hoher Datenrate einzelne Zeichen
per Interrupt los werden will.
Moderator Persönliche Seite #1592506
> ich glaub eich werde
> erstmal alles on board machen
Falls das geht, ist natürlich ein ISA-Bus in jedem Falle Unfug, auch
wenn er nicht wirklich kompliziert ist.  Sowas will man nur für Dinge
nehmen, die mit den internen Geräten nicht machbar sind, wie die
bereits genannte Ansteuerung einer Ethernetkarte (wobei es mittler-
weile für Ethernet praktikablere Lösungen gibt).
Aus ähnlichen Gründen habe ich kürzlich gerade in Erwägung gezogen,
ob ich nicht eine einfache und billige ISA-GPIB-Karte an einen
Controller hängen sollte, statt jedesmal dafür einen PC hochfahren
zu müssen.
