Sinus erzeugen mit Timer - +5V bis -5V
Gast #1606531
Hallo!
Ich will ohne externe Beschaltung zum Ansteuern eines kleinen
Schrittmotors zwei Sinus-Verläufe mit einem Timer und möglichst hoher
PWM-Frequenz erzeugen. Als Referenzpunkt nehme ich einen Portipn. In der
oberen Halbwelle ist dieser Pin auf Masse, die PWM arbeitet normal. In
der unteren Halbwelle ist der PIN auf +5V (high), die PWM müsste jetzt
invertiert laufen. Also entweder mit COMxA0 auf 1 oder mit Werten in der
Form 255, 215, ..., 0, 215, 255.
Knackpunkt ist der Wechsel von oberer auf untere Halbwelle (oder
andersrum). Da die Frequenz des Sinus von einem anderen Interrupt
gesteuert wird wird der Wert des OCRx-Registers bzw. des COMxA0 Flags
nicht synchron übernommen sondern erst beim nächsten TxOVF oder
Compare-Match. Da ich aber in dem Interrupt den Portpin schon ändern
muss habe ich beim Umschalten immer irgendwelche ungewünschten Impulse
in meinem Sinus! Die der PWM-Timer ohne Vorteiler läuft möchte ich es
eigentlich vermeiden extra dessen Interrupt nutzen. Der ganze Quatsch
wäre schon längst erledigt wenn das COMxA0 Flag SOFORT ausgewertet würde
bzw. wenn das Force Output Compare auch im PWM-Modus funktionieren
würde...
Grüße
Robert
