hallo zusammen, nachdem nun alle meine Sensoren funktionieren (vielen Dank an alle Helfer) möchte ich die Sensorwerte in Abhängigkeit der Zeit erfassen. Ich habe bei meinem µC (R5F2122CKFP)von Renesas einen 16-Bit timer zur verfügung, der hauptsächlich für input capture/output compare konzipiert ist (löst aber laut datenblatt auch einen overflow-interrupt aus). Mit dem Timer-Overflow soll dann ein Interrupt generiert werden, der eine Interrupt routine auslöst. Die interrupt routine sieht so aus: void int_time(void){ ticks++; //counts interrupts if(ticks<10) return; ticks=0; seconds++; if(seconds>59){ seconds=0; minutes++; if(minutes>59){ minutes=0; hours++; } } } Leider bekomme ich den Timer RD und die Interruptroutine scheinbar nicht zum laufen... es ist auch der komplexeste Timer, aber eben der einzige mit 16 bit... hat da jemand schonmal was ähnliches gemacht und könnte mir Unterstützung bei der Timer-config geben? Grüße, Michael
http://www.renesas.com/request?LANGUAGE_CD=EN&SCREEN_ID=ViewUsrFrameApnDocumentSearch&LAYER_ID=2780&DOC_TYPE=Application%20Notes&FUNCTION_FLG=0 Hier dürften genügend Beispiele dabei sein. Ansonsten frage doch bei: http://www.renesasrulz.com/index.jspa Ist zwar noch relativ neu und nicht alzu stark frequentiert aber für Renesas warscheinlich besser als dieses Forum. ciao
