Timer 1 Problem im CTC-Modus bei Mega32 (Anfänger)
Gast #1615943
Abend!
Kann sein (ist sehr wahrscheinlich), dass ich einfach überarbeitet bin
und irgendwas wichtiges übersehe, aber ich komme mit dem Timer1 nicht
ganz zurecht.
Mein Code:
#include <avr/interrupt.h>
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11)  | (1<<CS10);
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
OCR1AH = ((1250 & 0xFF00) >> 8);
OCR1AL =  (1250 & 0x00FF);
TIMSK = (1<<OCIE1A);
sei();
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
bei 8 Mhz Taktfrequenz sollte das alle 10 ms die ISR aufrufen, tut es
aber anscheinend nicht. was mache ich falsch?
Gast #1615997
> anscheinend wird die ISR nicht aufgerufen.
Wie kommst Du darauf? Hast Du z.B. in der ISR einen Ausgangspin
getoggelt? Und ihn mit einem Scope / Frequenzzähler kontrolliert?
(Mit dem Toggeln eines Pins kann man auch gut die Frequenz
kontrollieren.)
Gast #1616994
OK, kleines Update: hab das ganze mal durch den Simlulator laufen lassen
und anscheinent wird OCIE1A in TIMSK nicht gesetzt... wenn ich aber den
ganzen Code 1:1 in ein neues Projekt kopiere, läuft es ohne Probleme...
Wie kann das sein?
Aber wenigstens läuft es jetzt, danke für eure Hilfe!
