Mehrere Funktionen in einem Programm
Gast #1627205
ich beschäftige mich nun seit ungefähr seit einem Jahr immer mal wieder
mit AVR Microcontrollern und deren programmierung. Nun habe ich ein
gewisses Stadium erreicht in dem Ich schon einige kleinere Projekte
Feriggestellt habe z.B verschidene Uhren, Schrittmotoransteuerungen,
Thermometer usw.
Nun möchte ich mehrere bereits erlernten Sachen in einem Projekt
vereinen. Mir schwebt nach einigen Überlegungen eine Wetterstation mit
Datenlogger und DCF77-Zeit vor. Nun habe ich jedoch schon bei vorherigen
Projekten gemerkt das umso mehr Funktionen ich in das Programm einbaue
ich mehr und mehr den Überblick verliere und dann auch irgendwann dass
Program ins leere läuft.
Nun meine konkrete Frage:
Wie organisiere ich die einzelnen Programmpunkte (z.B DS18B20 auslesen,
Daten Speichern, Uhr aktualisieren, Multiplex, Datenausgabe Uart usw)
ohne dass sich diese behindern. Ich komme hier wirklich nicht weiter ich
bräuchte sozusagen einen Task-Manager der die einzelnen Aufgaben z.B.
nach priorität verwaltet, weis jedoch nicht wie ich so etwas aufbaun
soll.
Ich programmiere in ASM was ich auch beibehalten möchte.
Gast #1627251
wichtig ist, dass du an keiner Stelle im Programm auf irgendetwas
wartest, sondern in Abhängigkeit von Zustandsvariablen entsprechende
Aktionen ausführst.
So kannst du beispielsweise einen Timer mit einer Zeitbasis von 100ms
einrichten. Bei jedem "Tick" zählst du eine Variable hoch. In den ersten
100ms (Tick = 0) kannst du z.B. die Temperatur einlesen. in den zweiten
100ms (Tick = 1) kannst du dann die Ausgabe aufs Display machen. Und so
weiter, bis du die Gesamtzahl an Ticks voll hast, dann geht's wieder von
vorne los.
Die genaue Vorgehensweise hängt davon ab, was du alles realisieren
willst.
Ich hab eine Relaissteuerung mit Display, Tastatur und DCF77-Empfänger
realisiert.
In einem Timer-Interrupt wird mehrstufig verteilt die Tastatur
abgefragt, die Software-RTC und die -Timer (für die Relais) bedient
sowie der DCF77-Empfänger ausgelesen.
Als Beispiel für die Zustandsvariablen hab ich die DCF77-Implementation
so aufgebaut, dass einmal pro Tag (um zwölf Uhr) die DCF77-Daten mit
doppelter Redundanz ausgelesen werden und dann die interne RTC
abgeglichen wird. Der Rest des Tages ist "DCF77-frei".
D.h. die interne RTC triggert über eine Zustandsvariable die
DCF77-Abfrage. Diese wiederum triggert den Abgleich usw.
Ralf
