Probleme beim Programmieren über ISP falls LCD angeschlossen
Gast #1631716
Heyho nochmal,
ich habe wieder mal ein kleines Problem. ;)
Meine Schaltung wird von einem AtMega644 gesteuert, und neben einigen
LEDs etc. sind auch zwei LCD-Displays angeschlossen (über relativ lange
Kabel, ~30-40cm). Der Datenport der Displays ist an PORTB des µC
angeschlossen (welches Display jeweils angesteuert wird, wird durch CS
entschieden).
An PORTB ist dummerweise aber auch die ISP-Schnittstelle, sprich MOSI,
MISO, SCK. Sind die Displays angeschlossen, wird beim Programmieren
heftig protestiert, die MOSI lines seien kurzgeschlossen (manchmal auch
SCK, nach Belieben), was natürlich Quatsch ist. Ist ein Display dran,
geht es manchmal. Sind beide ab, funktioniert es tadellos.
Den Port kann und will ich nicht mehr ändern (ich habe keine Pins
frei...). Gibt es eine schöne Möglichkeit, das Programmieren doch noch
hinzubekommen, ohne die Displays jedes Mal abzustöpseln? Ehrlich gesagt
weiß ich nicht, warum es genau zu dem Problem kommt (ich vermute
Spannungsschwankungen oder so wegen aktiver Displays und langen
Leitungen?).
Kann mir irgendwer helfen? :S
Sonst muss ich mir einen Schalter bauen, mit dem man zwischen
Programmieren und Normal hin- und herschalten kann, aber das Wahre ist
das ja auch nicht ^^
Vielen Dank schonmal :)
