Problem mit Bascom
Gast #1632834
ich hab in Bascom diesen Code geschrieben:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
Dim B As Byte
Dim I As Integer
Open "comd.0:19200,8,n,1" For Input As #2
For I = 1 To 60
   B = Inkey(#2)
     If B = 126 _
     Then
     Else
     If B = 255 _
     Then
     End If
   End If
     Next I
Close #2
End
Bascom zeigt mir immer an, dass die letzte Zeile fehlerhaft wäre, wieso?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gast #1632857
>Das ist es nicht, dann zeigt er immer noch einen Fehler an, ich hab zwei
>If und zwei End If benutzt.
Stimmt;) Ich sollte zu bascom besser nix posten:(
Soll dein Programm eigentlich nach der for loop aufhören?
Oder fehlt da irgendwo ein do loop oder sowas?
Wie gesagt kenn mich mit bascom nich so aus.
Gast #1632862
Nochmal abschreiben wirkt wunder, obwohl es das gleiche ist.
Komisch!
$crystal = 1200000
   Dim B As Byte
   Dim I As Integer
   Open "comb.0:1000, 8,n,1,Inverted" For Input As #1
   For I = 1 To 60
   B = Inkey(#1)
   If B = 126 _
   Then
   Else
   If B = 255 _
   Then
   End If
   End If
   Next I
   Close #1
End
Gast #1632874
>Komisch!
Es ist nicht das Gleiche! Du hast oben Comd.0 als Port öffnen wollen.
Der kleine Kerl hat aber nur Port B.
Das passiert schon mal....;-)
MfG Paul
Gast #1632892
Oh, das hab ich übersehen.
Vielen Dank.
Ich hab leider noch nen Problem, Bascom ist recht dumm.
Ich öffne in einem If einen ComPort, Bascom meint, der wäre aber schon
geöffnet, nur weil das Close im If steht. Wie kann ich das ändern, oder
kann ich den Fehler einfach ignorieren?
$crystal = 1200000
   Dim B As Byte
      Dim I As Integer
 Do
     B = Inkey(#1)
  Loop Until B > 0
       If B = 126 _
   Then
       For I = 0 To 63
         Do
     B = Inkey(#1)
  Loop Until B > 0
       Writeeeprom B , I
       Next
       Close #1
   Else
   If B = 255 _
   Then
     Close #1
      Open "comb.0:1000, 8,n,1,Inverted" For Output As #2
       For I = 0 To 63
         Readeeprom B , I
         Print #2 , B
       Next
      Close #2
        End If
   End If
   End
Gast #1632919
Den Fehler kannst Du nicht ignorieren, weil dann ganz einfach nicht
kompiliert wird und Du keine .hex-Datei bekommst.
Bascom ist nicht so dumm, wie du denkst... ;-)
Du hast einen Denkfehler drin: Nur wenn B= 126 oder 255 ist, wird
der Stream 1 geschlossen.
MfG Paul
Gast #1632958
Mußt Du wirklich über den gleichen Pin senden und empfangen?
Es wäre einfacher, Pinb.0 und Pinb.1 für Senden und Empfangen zu nehmen.
Dann könntest Du Close#1 und close #2 ganz unten hinschreiben, wie es
Bascom gerne hätte.
$crystal = 1200000
$hwstack = 8
$swstack = 2
$framesize = 5
Dim B As Byte
Dim I As Integer
 Do
   Open "comb.0:19200, 8,n,1,Inverted" For Input As #1
   Open "comb.1:19200, 8,n,1,Inverted" For Output As #2
   Do
     B = Inkey(#1)
   Loop Until B > 0
       If B = 126 Then
          For I = 0 To 63
            Do
               B = Inkey(#1)
            Loop Until B > 0
             Writeeeprom B , I
          Next
        Else
           If B = 255 Then
              For I = 0 To 63
                Readeeprom B , I
                Print #2 , B
              Next
           End If
       End If
   End
   Close #1
   Close #2
 Loop
MfG Paul
