Einige Fragen zum VHDL
Gast #1634629
Hallo ,
befinde mich grad im betreten der großen Welt des VHDLs. Zudem hätte ich
ein paar Fragen und hoffe ich finde hier vielleicht ein Paar Antworten:
Was mich am meisten Verwirrt ist folgende Situation:
Ich möchte ein Signal_1 einem anderem Signal_2 Zuweisen für eine
bestimmte Zeit eines bestimmtes Enable Signal. Wenn das Enable Signal
auf Null geht Soll das Signal auf dem Letzten erhaltenm Wert bleiben. Ja
quasi ein Speicherzustand.
In vhdl z.B
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity TEST is
    Port ( Signal_1 : out std_logic_vector (4 downto 0);
           Signal_2 : in std_logic_vector (4 downto 0);
           CLK    : in std_logic;
end TEST;
architecture Behavioral of TEST is
Signal HilfsSignal_1 :std_logic;
Signal count         : integer range 0 to 99;
Signal Enable        : std_logic;
begin
process (CLK)
begin
23
 if rising_edge (CLK) then
24
   if count >= 99 then
25
      count <= 0;
26
      Enable <='0'
27
   else
28
      count <= count +1;
29
      Enable <='1'
30
   end if;
31
 end if;
32
end process;
33
34
35
HilfsSignal_1 <= Signal_2 when Enable = '1' else
36
            HilfsSignal_1 when Enable = '0' else
37
            HilfsSignal_1;
38
39
40
Signal_1 <= HilfsSignal_1;
41
42
end Behavioral;
Meine Frage : Es kommt die Warning found Latch ... ist auch verständlich
da ich auch ein Speicherzustand bewirken will nur ist das so ok? ich
denke das ist eher ein schlechtes Design, aber dann frag ich mal wie
macht man das am besten wenn man ein Signal fur eine bestimmte Zeit
einem anderem Zuweisen soll und fur eine bestimmte Zeit soll es den
letzt erhalten Wert zuweisen
Eine Zweite Frage:
Z:b
Signal_A : std_logic_vector(4 downto 0);
Signal_B : std_logic_vector(9 downto 0);
Signal_A <= Signal_B(9 downto 5);
Meine Frage : Hier kommt die Warning " Node <Signal_B_0> of sequential
type is unconnected...." Ist die Warning ernst zu nehmen? Ich mein ich
vwerdende auch nur die oberen 5 bit.... oder gibt es da eine bessere
Design möglichkeit?
Gast #1634652
Bist du dir sicher, dass der erste Code tut was er soll? count beginnt
ja nach 99 wieder bei 0 und enable geht dann gleich wieder auf 1 (d.h.
es ist immer 99 Takte 1 und 1 Takt 0)
Du könntest das Ausgangssignal direkt im getakteten Prozess setzen:
process (CLK)
begin
   if count < 99 then
      count <= count + 1;
   end if;
 end if;
end process;
Ich muss dazusagen, dass ich kein VHDL Experte bin...
Zum Unconnected Pins Problem:
Ist ja in dem Code der Fall, dass du die unteren Bits zwar hast, aber
nirgens angeschlossen. Wozu hast du sie denn dann? :)
Gast #1634659
Achso: Wenn du natürlich Asynchron Signal 2 auf 1 zuweisen willst im
ersten Beispiel, so führt kein Weg um dein Enable drum herum. Zusätzlich
ist dann das Problem, dass das Latch dadurch entsteht, dass dein
Speicher nicht mehr taktgesteuert ist. Das ist Müll :) Deswegen führen
wir den Speicher explizit ein:
signal signal_1_save : std_logic_vector(.....);
process (CLK)
begin
   if count < 99 then
      count <= count + 1;
      Enable <= '1';
      signal_1_save <= signal_1;
   else
      Enable <= '0';
   end if;
 end if;
end process;
process output (Enable, Signal_1)
begin
  if Enable = '1' then
    signal_2 <= signal_1;
  else
    signal_2 <= signal_1_save;
end
Ich bin mir grad nicht sicher, wie schlau es wäre, den Speicher noch in
einen eigenen Prozess auszulagern. Aber ich denke so ist das schon okay
#1634662
hmm ok
kennst du
http://www.stud.uni-stuttgart.de/studweb/users/etk/etk39219/vhdl/index.htm
http://www.lothar-miller.de/s9y/
ansonsten
library IEEE;
sollte so aussehen
library IEEE;
dann Frage zu
Port ( Signal_1 : out std_logic_vector (4 downto 0); <--sind es 5
leitungen?
           CLK    : in std_logic;
Signal count         : integer range 0 to 99;<--hmm 100 leitungen für
die zahl 99?
würd auch reichen
Signal count : unsigned (7 downto 0);
ansonsten
else
end if;
Hoffe hab s verstanden mit deinen signalen
bin selber neuling seit sommer
Gast #1634670
der Code oben war jetzt als Beispiel geschrieben,hab das was ich gemacht
hab grad nicht auf diesem Pc. MIr gehts eigenltich um die Zuweisung
eines Signals bzw. Das das Signal auf den letzt erhaltenen Wert bleiben
soll... ich weiß oben ist vielleich bläd das das Enable nur für ien Takt
auf 1 geht. Aber angenommen das Enable Signal dauert länger also auf 1
ist es 100 takte und auf null ist es auch 100 takte... Wie beschreibe
ich das Design ohne Latches zu verursachen.
Zum unterem Beispiel:
Angenommen du Mulltiplizierst zwei signale und möchtest nur bestimmte
bits ausgeben.
Signal_B : std_logic_vector(4 downto 0);
Ergebnis : std_logic_vector(9 downto 09;
Ergebnis <= Signal_A * Signal B;
Ausgabe <= Ergebnis(9 downto 7);
Gast #1634698
Ich hab dir doch 2 Beispiele geschrieben oben, wie du KEINE latches
erzeugst.
Multiplikation:
Wenn du nur 3 Bits brauchst dann multipliziere auch nicht mehr :) Aber
generell hast du recht: Die Warnung darf man dann ignorieren in so einem
Fall. Man sollte sich allerdings überlegen, wie man die Bits eventuell
vorher schon einsparen kann, oder ob es nicht gar ein Fehler ist, dass
man manche nicht verwendet hat. Deswegen die Warnung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1634707
            HilfsSignal_1;
Deine Beschreibung kann man ohne funktionale Einschränkungen auch etwas
kürzer schreiben:
HilfsSignal_1 <= Signal_2 when Enable = '1' else HilfsSignal_1 ;
Und dann erkennt man das Latch sofort. Das Hilfssignal_1 wird auf sich
selber zugewiesen, und zwar abhängig vom Pegel von Enable. Das ist ein
klassisches Latch. Im Gegensatz zum flankengesteuerten Flipflop ist das
Latch pegelgesteuert.
Ich meine fast, die originale Beschreibung könnte ohne Latch auch in
etwa so aussehen:
process (CLK)
begin
   if count >= 99 then
      count <= 0;
      HilfsSignal_1 <= Signal_2;
   else
      count <= count +1;
   end if;
 end if;
end process;
Nein.
> Ich mein ich vwerdende auch nur die oberen 5 bit....
Grund erkannt.
BTW:
>                                         für die zahl 99?
Das ist ein integer mit einem Bereich von 0 bis 99. Dafür reichen 7
Leitungen (aka Bits) aus. Diesen Zusammenhang erkennt der Synthesizer
selbständig.
> würd auch reichen
Noch immer zuviel. Es würde sogar
Signal count : unsigned (6 downto 0);
ausreichen. Aber ich selber nehme für Zähler auch immer integer. Denn in
diesem Fall käme beim unsigned keine Fehlermeldung, wenn im Simulator
wegen eines Fehlers mal der Wert 100 erreicht wird. Beim Integer gibts
einen Fehler.
BTW2:
Diese Beschreibung simuliert falsch:
begin
  else
end
weil (wieder mal) die Sensitivliste unvollständig ist :-/
Da müsste nämlich noch signal_1_save mit rein.
Gast #1634714
Latches verhindern:
indem man speichernde Zuweisungen (wie z.B. HilfsSignal_1 <=
HilfsSignal_1;) IMMER in getakteten Prozessen macht.
Also entweder wie von Matthias beschrieben, oder wenn das Enable-Signal
die Instanz wechselt, ungefähr so:
process (CLK)
begin
  end if;
 end if;
end process;
Unverbundene Signale sind machmal kaum zu vermeiden. Ich weiß leider
auch keinen Weg, wie man die Warnings wegbekommt
