uart mit atmega88
Gast #1637150
Es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Es geht Dir um die Zeichen, die vom PC an den uC gesendet werden.
a) Sende das empfangene einfach zurück.
b) Lasse eine LED beim empfang eines bestimmten Zeichens bzw. einer
Zeichenkette an- oder ausgehen oder blinken.
c) Dein uC hat ein Display: zeige die empfangenen Zeichen auf dem
Display an.
2. Es geht Dir um die Zeichen, die vom uC an den PC gesendet werden.
a) Das ist einfacher. Starte ein Terminalprog und starte eine Aussendung
am uC.
Du kannst auch einfach nur das Kabel testen. Dann verbinde am anderen
Ende RX und TX (ich gehe davon aus, dass Du RTS, CTS nicht verwendest).
Danach musst Du auf dem PC die von dort gesendeten Zeichen sehen.
Denke in jedem Fall das Terminalprogramm es auf die richtige Datenrate
und sonstigen Parameter (Parity, Anzahl Datenbits, Anzahl Stopbits) zu
stellem.
Gast #1637189
danke,
ich habe das Beispiel getestet:
.include "m88def.inc"
.def temp    = r16                              ; Register für kleinere
Arbeiten
.def zeichen = r17                              ; in diesem Register
wird das Zeichen an die
                                                ; Ausgabefunktion
übergeben
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
    sts     UBRR0H, temp
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
    sts     UBRR0L, temp
    ; Frame-Format: 8 Bit
    ldi     temp, (0<<USBS0)|(3<<UCSZ00)
    sts     UCSR0C, temp
  ldi temp, 1<<TXEN0
  sts UCSR0B,temp
;  sbi     UCSR0B,TXEN0                  ; TX aktivieren
;  sts UCSR0B,Zeichen
     lds    temp, UCSR0B        ; TX aktivieren
    sbr    temp, (0<<RXCIE0)
    sbr    temp, (1<<RXEN0)
    sbr    temp, (1<<TXEN0)
    sts    UCSR0B, temp
loop:
    ldi     zeichen, 'T'
    rcall   serout                      ; Unterprogramm aufrufen
    ldi     zeichen, 'e'
    ldi     zeichen, 's'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen, 't'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, '!'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 10
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 13
    rcall   serout
    rcall   sync
    rjmp    loop
serout:
    ldi    temp, 1<<UDRE0
  sts     UCSR0A, temp                 ; Warten bis UDR für das nächste
                                        ; Byte bereit ist
    rjmp    serout
    sts     UDR0, zeichen
    ret                                 ; zurück zum Hauptprogramm
; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls
zwischenzeitlich
; das Kabel getrennt wurde
sync:
    ldi     r16,0
sync_1:
    ldi     r17,0
sync_loop:
    dec     r17
    brne    sync_loop
    dec     r16
    brne    sync_1
    ret
und wenn ich Hterminal gehe und auf  CAPTURE text starten macht er
nicht. wo kann ich das Word Test! sehen. das Programm lass sich
combiliern ohne Fehler.
danke
VGZ
Gast #1637262
Hi
>serout:
>    ldi    temp, 1<<UDRE0
>                                       ; Byte bereit ist
>    rjmp    serout
>    sts     UDR0, zeichen
Das ist falsch.
serout:   push temp
aerout10: lds temp,UCSR0A
          sbrs temp,UDRE0
          rjmp serout10
          sts UDR0,zeichen
          pop temp
          ret
MfG Spess
#1637468
noury schrieb:
> super vielen danke es hat funktioniert, weiß du vielleich die leertaste
> in ASCII code.
Googelst du nach "ASCII Tabelle"
Da findest du dann die Codes aller Zeichen.
Aber wozu brauchst du die eigentlich?
   ldi     zeichen, ' '
   call    serout
und raus geht ein Leerzeichen
#1638352
noury schrieb:
> schön guten morgen erstmal,
> ich habe das bekommen :
> Hallo;World
> und keine leertaste
> mit diesem Befehl:
> ldi zeichen, ''
Schau noch mal genau. Zwischen den ' szeht das Zeichen, dass du senden
willst.
   ldi zeichen, 'a'
lädt den ASCII Code für a ins Register 'zeichen'
   ldi zeichen, '?'
lädt den ASCII Code für ? ins Register 'zeichen'
und natürlich lädt
   ldi zeichen, ' '
den ASCII Code vom Leerzeichen ins Register 'zeichen'.
Ein Leerzeichen ist auch nur ein Zeichen, so wie a, b, c, d, e, f, ...,
0, 1, 2, ... 9, 0, /, (  und was es sonst noch so gibt.
Gast #1638440
hallo nochmal
    ldi     temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ0)
    out     UCSR0C, temp
muss hier nich USBS0 auf 0 setzen wenn der Stoppbits auf 1 ist?
 zweite Frage wenn ich den Register UCSR0B bitweise programmiere
( sbi     UCSR0B,TXEN0) dann zeigt er mir einen Fehler:
 error: Operand 1 out of range: 0xc1
 und wenn ich so schreibe:
  ldi temp, 1<<TXEN0
  sts UCSR0B,temp
dann funktionniert...
GZ
Gast #1638683
Mahlzeit,
ich habe das Programm mit zeichen senden jetzt verstanden, jetzt
versuche ich ein String zu senden: kann mir bitte jemanden zeigen wo der
Fehler in diesem Programm ist:
Arbeiten
                                                ; Ausgabefunktion
übergeben
.equ F_CPU = 3686400                          ; Systemtakt in Hz
; Berechnungen
Fehler
zu hoch!"
.endif
; hier geht unser Programm los
    out     SPH, temp
    out     SPL, temp
    sts     UBRR0H, temp
    sts     UBRR0L, temp
       ldi     temp, (1<<USBS0) | (3<<UCSZ00)
       sts     UCSR0C, temp
  ldi temp, 1<<TXEN0
  sts UCSR0B,temp
    ldi     temp, 1<<TXEN0                      ; TX aktivieren
    sts    UCSR0B, temp
loop:
    ldi     zl,low(my_string*2);            ; Z Pointer laden
    ldi     zh,high(my_string*2);
    rcall   serout_string
    rjmp    loop
; Ausgabe eines Strings aus dem Flash
serout_string:
    lpm                             ; nächstes Byte aus dem Flash laden
    and     r0,r0                   ; = Null?
    breq    serout_string_ende      ; wenn ja, -> Ende
serout_string_wait:
    ldi    temp, 1<<UDRE0
                                    ; Byte bereit ist
    rjmp    serout_string_wait
    sts     UDR0, r0
    adiw    zl:zh,1                 ; Zeiger erhöhen
    rjmp    serout_string           ; nächstes Zeichen bearbeiten
serout_string_ende:
; Hier wird jetzt der String definiert und im Flash gespeichert
my_string:  .db "Test!",10,13,0
Danke
Gast #1638695
Hi
>kann mir bitte jemanden zeigen wo der Fehler in diesem Programm ist:
Hier:
>serout_string_wait:
>    ldi    temp, 1<<UDRE0
>                                    ; Byte bereit ist
Mache es doch so, wie ich es  dir am 16.03.2010 15:04 geschrieben habe.
MfG Spess
#1638802
noury schrieb:
> hi,
> meinst du so vielleich:
Genau so hat spess53 das gepostet
Das ist ein Unterprogram, welches 1 Zeichen ausgeben kann. In deinem
Unterprogram zum Ausgeben eines Strings lädst du das jeweils nächste
Zeichen ins Register 'zeichen' und rufst genau dieses Unterprogram zur
Ausgabe dieses Zeichens auf.
So baut man das auf. Komplexere Funktionen, wie die Ausgabe eines
Strings, greifen auf einfachere Funktionen (die Ausgabe eines Zeichens)
zurück, um diese die eigentliche Arbeit tun zu lassen.
; einen String ausgeben
; Der Z-Pointer muss auf den Anfang des Strings zeigen
; Es werden so lange Bytes ausgegeben, bis ein 0 Byte angetroffen wird
serout_string:
         and     r0,r0               ; = Null?
         mov     zeichen, r0         ; das Byte nach zeichen
         rcall   serout              ; und ausgeben
serout_string_ende:
         ret                         ; zurück zum Aufrufer
; ein einzelnes Zeichen ausgeben
; das Zeichen muss im Register 'zeichen' stehen
; Es werden keine Register verändert
serout:   push   temp
24
serout10: lds    temp,UCSR0A
25
          sbrs   temp,UDRE0
26
          rjmp   serout10
27
          sts    UDR0,zeichen
28
          pop    temp
29
          ret
Gast #1638811
Hi
Ja.
Warum benutzt du nicht gleich deine 'serout'-Routine? Dann reduziert
sich deine Stringausgabe auf:
serout_string: lpm zeichen,Z+     ; nächstes Byte aus dem  Flash laden
               tst zeichen        ; = Null?
               rcall serout
serout_string_ende:
MfG Spess
Gast #1638815
hi ,
sorry ich meinte so:
serout_string_wait:   push temp
serout_string_wait10: lds temp,UCSR0A
                      sbrs temp,UDRE0
                      rjmp serout_string_wait10
                      sts   UDR0 , r0
                      adiw  zl:zh,1
                      pop temp
                      rjmp    serout_string
serout_string_ende:
                      ret
Gast #1638948
jetzt habe ich das Programm so geschrieben:
.def temp    = r16
; Berechnungen
Fehler
zu hoch!"
.endif
    out     SPH, temp
    out     SPL, temp
    sts     UBRR0H, temp
    sts     UBRR0L, temp
       sts     UCSR0C, temp
    sts    UCSR0B, temp
loop:
    rcall   serout_string
    rjmp    loop
;Ausgabe eines Strings aus dem Flash
serout_string:
    and     r0,r0                   ; = Null?
       ;wenn ja, -> Ende
serout_string_wait:
     ldi  temp, UCSR0A ; Warten bis UDR für das nächste
                                  ; Byte bereit ist
     sbrs temp,UDRE0
     sts     UDR0, r0
    rjmp    serout_string_wait           ; nächstes Zeichen bearbeiten
 rjmp serout_string
serout_string_ende:
my_string:  .db "Hallo World!",10,13,0
#1638969
Ts, ts.
Unbelehrbar
Kommt dir das hier
     sbrs temp,UDRE0
     sts     UDR0, r0
 rjmp serout_string
nicht auch ein wenig seltsam vor? Gibt es eigentlich irgendeine
Möglichkeit, wann der 2te rjmp je ausgeführt werden kann?
Warum machst du denn nicht die Aufteilung in 'Zeichen senden' und
'String senden', wie es dir jetzt schon 2 Leute vorgeschlagen haben?
(Firma: uni bremen) #1644645
Schön guten Morgen alle zusammen,
ich übe immer noch mit diesem AVR-Tutorial, und bin gerade bei "
Empfangen von Zeichen per Interrupt " ich habe das Beispiel wenn es
schrieben ist koppiert und bischen nach meinem µc angepasst:
.def temp = R16
; Berechnungen
Fehler
zu hoch!"
.endif
.org 0x00
        rjmp main
.org URXCaddr                                   ; Interruptvektor für
UART-Empfang
        rjmp int_rxc
; Hauptprogramm
main:
    out     SPH, temp
    out     SPL, temp
    ; Port D = Ausgang
    ldi     temp, 0xFF
    out     DDRD, temp
    sts     UBRR0H, temp
    sts     UBRR0L, temp
    ldi     temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)
    sts     UCSR0C, temp
    ldi    temp,RXCIE0        ; Interrupt bei Empfang
  sts     UCSR0B ,temp
  ldi    temp,RXEN0            ; RX (Empfang) aktivieren
  sts    UCSR0B, temp
    sei                                     ; Interrupts global
aktivieren
 loop:
  rjmp loop                               ; Endlosschleife
; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART
empfangen wurde
int_rxc:
  push    temp                            ; temp auf dem Stack sichern
  lds    temp, UCSR0A
  sbrs  temp, UDRE0
  sts    UDR0, temp
                           ; empfangenes Byte lesen,
                                            ; dadurch wird auch der
Interrupt gelöscht
    out     PORTD, temp                     ; Daten ausgeben
    pop     temp                            ; temp wiederherstellen
    reti                                    ; Interrupt beenden
aber das Programm läuft nicht weiter der bleibt bei dem Label Loop:
hängen und geht nicht weiter wenn man das Programm Schritt per Schritt
assembliert.
danke für eure Hilfe.
MFG Noury
Persönliche Seite #1644652
1/ Wenn man seine Änderungen kennzeichnet, ist es wesentlich einfacher
für andere die Auswirkungen zu beurteilen.
> assembliert.
Das Programm bleibt nicht hängen. Es führt genau die Aktion durch:
Springe zu loop. Und wieder. Und wieder... Das ist so programmiert und
so in Ordnung.
2/ Bis ein eintreffendes Zeichen den Interrupt auslöst und in die ISR
verzweigt wird.
Voraussetzung: Der Interrupt ist richtig initialisiert und das Ereignis
von außen tritt ein.
Bei der Kontrolle der Initialisierung würde 1/ helfen und bei 2/ muss
man im Simulator/Debugger das Ereignis simulieren z.B. durch Anklicken
des entsprechenden Interruptflags in der Registerdarstellung des
simulierten Prozessors.
Gast #1644664
Hi
>hängen
Deswegen steht auch 'Endlosschleife' dahinter
>  lds    temp, UCSR0A
>  sbrs  temp, UDRE0
beides nicht notwendig
>  sts    UDR0, temp          ; empfangenes Byte lesen,
du willst das Register doch Lesen und nicht schreiben
>            ; dadurch wird auch der Interrupt gelöscht
Nein.
Teste mal das:
int_rxc:  push r16
          in r16,SREG
          push r16
          lds r16,UDR0
          out PORTD,r16
          pop r16
          out SREG,r16
          pop r16
          reti
MfG Spess
(Firma: uni bremen) #1644676
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Seit wann, werden denn Einzelbits so
>   sts     UCSR0B ,temp
>   sts    UCSR0B, temp
> auf 1 gesetzt?
> Weiters. Was wird wohl passieren, wenn du an UCSR0B hintereinander 2
> verschiedene Werte zuweist?
ich meine so..
  ldi    temp,(1<<RXCIE0 ) | (1<<RXEN0)
  sts     UCSR0B ,temp
ich habe nicht drauf gepasst.
danke
#1644700
Abdou Zahim schrieb:
> ich meine so..
>   sts     UCSR0B ,temp
> Loop: hängen und geht nicht weiter wenn man das Programm Schritt
> per Schritt assembliert.
Dann hast du hoffentlich etwas daraus gelernt.
* Jede Kleinigkeit ist wichtig
* bei Hardware-Einheiten im AVR kann auch ein Blick im Simulator, ob
  auch wirklich die richtigen Bits gesetzt sind, so manches Problem
  offenbaren.
