Keil: keine .o-Datei wenn Embedded Assembler benutzt wird (Cortex-M3)
Gast #1637928
Hallo!
Ich spiele zur Zeit mit dem LPC1768 (Cortex-M3) herum und versuche
gerade, FreeRTOS zum Laufen zu bringen.
Wenn ich nun die Datei port.c compiliere, bekomme ich weder Warnungen
noch Fehler, aber leider auch keine .o-Datei.
Das scheint an den Embedded Assembler-Funktionen zu liegen, die z.B. so
aussehen:
__asm void vPortClearInterruptMask( void )
  PRESERVE8
  push { r0 }
  mov r0, #0
  msr basepri, r0
  pop { r0 }
  bx r14
Wenn ich diese Funktionen auskommentiere, bekomme ich auch wie gewünscht
die .o-Datei. Ist allerdings eine einzige dieser Funktionen im Code,
erhalte ich keine.
Habt Ihr nen Tipp?
Danke!
Gast #1639529
Ok, jetzt habe ich die Lösung:
Ich hatte uVision und damit auch den Compiler mit wine unter Linux
verwendet. Das klappte auch wunderbar, bis eben zu dem Embedded
Assembler.
Unter Windows funktiert es dann so wie es soll :-)
Viele Grüße
Johannes
Persönliche Seite #1645019
>   PRESERVE8
>   push { r0 }
>   mov r0, #0
>   msr basepri, r0
>   pop { r0 }
>   bx r14
Hat nichts mit Deiner eigentlichen Frage zu tun, aber der Code sieht
sehr eigenartig aus.
Dem Linker wird vorgetäuscht, dass diese Funktion das 8 Byte
Stackalignment sicherstellen würde, obwohl sie es offensichtlich nicht
tut. Und das alles ohne jeden Grund, da das Stackalignment hier ohnehin
egal ist.
Besser:
  mov r0, #0
  msr basepri, r0
  bx r14
Marcus
