Suche Idee zu Bus System
Gast #122746
ich habe ein größeres Problem: Ich möchte ein Bussystem aufbauen. Es
gibt einen Sender, und beliebig viele Empfänger (natürlich nur mit
entsprechender Signalverstärkung). Jetzt mein Problem: Das ganze muss
mit ca 2,5Mbit gehen, und mit Kabellängen von bis zu 100m. Als Kabel
sollte normales Netzwerkkabel diehnen (sollte ja gehen, da normales
Netzwerk ja auch ohne weiteres 100Mbit auf 100m schafft). Die Empfänger
sollen nicht zum Sender zurücksenden können. Ich dachte da an eine RS485
Schnittstelle, bin mir aber nicht sicher ob die so die Geschwindigkeit
schafft. Der Sender wäre für mich kein Problem, nur die Empänger machen
mir wegen der Geschwindigkeit Sorgen. Die Daten kommmen immer in Paketen
von 5200 Bytes, woraus sich jeder Empfänger an einer bestimmten Stelle
512 Bytes rausschneiden muss, die dann weiter verarbeitet werden. Hab
ich irgeneine Chance bei 2,5Mbit irgendwie vernünftige Daten
auszulesen? Wenn ja, wie kann ich das realisieren, zumal der uC die
Daten ja auch noch nach dem Empfangen verarbeiten muss.
Danke für eure Hilfe!
Gast #122749
insgesammt wird es mit Start/Stopbit so um die 300KByte/s sein. Das
Problem dabei ist, dass der Empfänger sich die 512Byte rauspicken muss
und diese dann auch noch verarbeiten muss, dh. Start/stopbit
hinzufügen, und dann seinerseit wieder auf ein anderes Bussystem
schicken muss. Dass läuft dann nur noch mit 250Kbit/s, aber das ganze
sollte wenn es geht mit einem uC zu lösen sein. Multitasking wäre hier
angesagt: Ein Teil empfängt nur die 512 Kanäle und schreibt sie in den
RAM, und der andere Teil sendet nur die Daten weiter.
Wenn ich diese sozusagen "Relaisstationen" jeweils über einen PC
realisieren könnte, dann wäre das alles kein Problem für mich, dann
würde ich Netzwerke verwenden. Aber über PCs wird das zu teuer, und
außerdem zu groß. Ich hab immoment nur meine Probleme mit dem
Empfangsteil, da wäre ich für Vorschläge dankbar.
Schafft ein SN75176 2,5Mbit, oder müsste ich da einen anderen RS485
Wandler verwenden?
Hat jemand von euch ne gute Idee für den Empfänger?
Gast #122750
2,5 MBit mit rs485 ist wohl eher das kleinere problem. Bei den neuen AVR
mit 20 MHz clock ist auch beim UART bei 2,5 MBit das Ende erreicht.
Ebenso darf der Protokolloverhead für die Rahmensynchronisation nur
minimal sein. Ansonsten aber durchaus machbar. Hört sich ganz nach 10
DMX Universe über 1 leitung an :-)
Gast #122751
@mmerten: Sowas in der Art solls auch werden :-), allerdings mit noch
ein bisschen Zusatz-Schnickschnack.
Gibt es schon AVRs mit 20Mhz Clock? Naja, ich hab mich die letzen 3
Monate nicht mehr damit beschäftigt, daher bin ich nicht mehr auf dem
laufenden.
So, da ich in meinen Gedanken jetzt alle größeren Probleme aus dem Weg
geschafft habe, werde ich mich wohl mal an ein
Protokoll/Schaltungsdesign machen. Das ganze soll ja auch schön billig
werden ;-), zumindest die Empfänger dürfen nicht so teuer werden.
