//noch läuft der Chip auf 2 MHz RC
//16MHz-Quarz benutzen
OSC.XOSCCTRL = OSC_FRQRANGE_12TO16_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc;
//Siehe iox128a3.h
CLK.PSCTRL = 0; //Prescaler A B C ohne Funktion
OSC.CTRL = OSC_XOSCEN_bm; //Quarz einschalten
while(! (OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm) ){ _delay_ms(5);}
//Warte, bis Quarz stabil wenn nicht stabil delay
CCP = CCP_IOREG_gc; //CCP_SPM_gc; //Signatur
CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc; //Quarz als Takt benutzen
//Jetzt sollte der Chip auf 16 MHz Quarz laufen
//PLL konfigurieren
OSC.PLLCTRL = OSC_PLLFAC1_bm | OSC_PLLSRC_XOSC_gc;
// * 2 ; 11: Ext.Clock (Quarz)
OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;
//PLL einschalten
while(! (OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm ) ){ _delay_ms(5);} //Warte,
bis PLL stabil wenn nicht stabil delay
CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc; // PLL als Takt benutzen
//Jetzt sollte der Chip auf 32 MHz laufen
Leider tut er des aber nicht.
Wo könnte das Problem liegen.
MfG Dirk
Hast Du im Manual zufällig etwas über Configuration Change Protection gelesen? Das könnte es sein.
Servus, lade Dir mal den CodeWizardAVR 2.04.6 Evaluation http://www.hpinfotech.ro/ runter. Der CodeWizardAVR für Xmega ist ist für Anfänger unverzichtbar. Desweiteren einige Beispiele: AVR1003: Using the XMEGA Clock System Application Note http://www.atmel.com/dyn/genera l/tech_doc.asp?doc_id=11479 Sinn macht auch die Deaktivierung der nicht benötigten Taktquellen. Zum Beispiel: // Disable the unused oscillators: 2 MHz, internal 32 kHz, PLL OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_PLLEN_bm); Gruß GG
