PIC18LF14K22 läuft nicht bei eingesteller Frequenz
Gast #1646770
ich programmiere gerade einen PIC18LF14K22. Leider bekomme ich es nicht
hin, dass der interne RC Oszillator mit der eingestellten Frequenz
läuft.
Ich hab mein Oszi am CLKOUT Pin hängen um die Frequenz zu überprüfen.
folgende Configuration Bits sind gesetzt:
#pragma config FOSC = IRCCLKOUT
#pragma config PLLEN = OFF
#pragma config PCLKEN = OFF
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
weiterhin habe ich folgende Register eingestellt:
OSCCONbits.IDLEN = 0;
OSCCONbits.IRCF2 = 1; // Oszillator läuft bei 4Mhz
OSCCONbits.IRCF1 = 0; //
OSCCONbits.IRCF0 = 1; //
OSCCONbits.OSTS = 0;  // Interner Oszillator
OSCCONbits.HFIOFS = 1;
OSCCONbits.SCS1 = 1; // Interner Oszillatorblock
OSCCONbits.SCS0 = 1;
OSCCON2 = 0x05;
OSCTUNEbits.INTSRC = 0;
OSCTUNEbits.PLLEN = 0;
OSCTUNEbits.TUN5 = 0;
OSCTUNEbits.TUN4 = 0;
OSCTUNEbits.TUN3 = 0;
OSCTUNEbits.TUN2 = 0;
OSCTUNEbits.TUN1 = 0;
OSCTUNEbits.TUN0 = 0;
Das komische ist dass ich immer 1/4 der eingestellten Frequenz am Oszi
sehe, sprich bei 4MHz habe ich 1MHz, somit komme ich maximal auf 4MHz
wenn ich 16MHz einstelle. Nachdem ich jetzt x mal schon das Datenblatt
studiert habe, frage ich hier. Vielleicht kann mir einer den
entscheidenden Tipp geben. Danke im Vorraus.
Gast #1646778
Nein, oder?
Und ich mach mir hier schon Gedanken, warum ich es nicht hinbekomme.
Aber bei den Features steht:  31.25 kHz - 16 MHz internal oscillator,
CLKOUT function on RA4/OSC2
Frage mich, wie man die 16 MHz dann erreichen kann?
Gast #1646844
> Vollkommen normal, PIC18 laufen IMMER mit 1/4 vom Takt.
Am CLKOUT liegt aber der Takt des Oszillators an. Die 1/4 sind die
Frequenz, mit der die Befehle abgearbeitet werden (1 Befehl sind 4
OSC-Takte).
Gast #1647134
Wie gesagt, das ist normal so :)
Da liegt der interne Clock an, also eben nicht der vom Oszillator
When operating with either oscillator, OSC1 will be an
I/O and OSC2 will be either an I/O or CLKOUT. The
CLKOUT function is selected by the FOSC bits of the
CONFIG1H Configuration register. When OSC2 is
configured as CLKOUT, the frequency at the pin is the
frequency of the Internal Oscillator divided by 4.
Seite 19 des Datenblatts
#1647765
So wie ich das jetzt nach nochmaligen lesen verstanden habe, ist das
nicht möglich den eingestellten Clock OSC1 auf CLKOUT auszugeben. Nun
weiß ich ja dass mein Clock richtig eingestellt war und muss mir
deswegen keine Sorgen mehr machen. Meine PWM läuft nun auch einwandfrei
Ich möchte mich hiermit nochmal bei allen für die Aufklärung bedanken.
