STK500 mit Ubuntu 9.10 über RS232 läuft nicht
Gast #1650090
Hallo
Da ich von jeher für die kreativen Aufgaben lieber Linux nutze, wollte
ich mein STK500 auf Linux zum laufen bringen (unter Windows klappt
alles)
Das c-Plugin für Eclipse habe ich schon installiert. Alles läuft soweit
auch gut, wird kompiliert und die .hex Datei wird ordnungsgemäß
erstellt.
Leider schaffe ich nicht, das Programm auf den Controller zu schaufeln.
Als Programmer wähle ich beim avrdude das STK500. Definiere ich beim
Port extra /dev/ttyS1 folgt die Ausgabe:
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS1":
Inappropriate ioctl for device
Das gleiche bis ttyS3, obwohl nix dransteckt.
Definiere ich keinen Port folgt
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
Leider finde ich im Netz nur lauter Anleitungen, die das Board über
einen Adapter mit USB verbinden. Ich besitze allerdings einen richtigen
RS232 Anschluss. Mein Betriebssystem ist Ubuntu 9.10.
Hat irgendwer vielleicht eine Idee was ich falsch mache?
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Peukert
#1650102
Dir ist aber bekannt, dass ttyS1 die 2. Schnitstelle ist?
Schau mal welche Schnittstellen dein Rechner kennt:
% ls -d /sys/class/tty/ttyS*
/sys/class/tty/ttyS0  /sys/class/tty/ttyS2  /sys/class/tty/ttyS4
/sys/class/tty/ttyS6
/sys/class/tty/ttyS1  /sys/class/tty/ttyS3  /sys/class/tty/ttyS5
/sys/class/tty/ttyS7
und ob sich die korrekte Hardware dahinter verbirgt:
% setserial -g /dev/ttyS0
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
% setserial -g /dev/ttyS1
/dev/ttyS1, UART: 16950/954, Port: 0xe480, IRQ: 19
Gruss,
rweber
Gast #1650390
Hallo Robert
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ich hab das nachgeprüft:
bernd@bernd-desktop:~$ ls -d /sys/class/tty/ttyS*
bernd@bernd-desktop:~$ setserial -g /dev/ttyS0
bernd@bernd-desktop:~$ setserial -g /dev/ttyS1
/dev/ttyS1, UART: unknown, Port: 0x02f8, IRQ: 3
Tja mit der Ausgabe an ttyS1 kann ich nichts anfangen. Wenn ich beim
avrdude ttyS0 nutze kommt wie gesagt der
Bin immernoch ratlos. Muss man beim programmer noch mehr einstellen als
den port?
Viele Grüße
Bernd
Moderator Persönliche Seite #1650444
Klingt nicht wie eine normale UART.  Kannst ja ggf. in den Bootmeldungen
mal nachsehen, ob da noch weitere Informationen zu finden sind.  Diese
stehen normalerweise in /var/log/boot.log.  Ansonsten musst du deinen
Computer befragen, was er an Port 0x2f8 angeklemmt hat. ;-)
> Wenn ich beim
Der dann sehr wahrscheinlich der richtige ist...
Mit welcher genauen Kommandozeile?
Für einen Test kannst du mal Pin 2 und 3 am 9-poligen RS-232-Stecker
verbinden und aufrufen
avrdude -c stk500v2 -P /dev/ttyS0 -p m8 -vvvv
Du müsstest dann irgendwie das Echo der Kommunikation sehen können.
Gast #1651480
Hallo
Ich hab den echo test jetzt gemacht. Es folgen wieder nur weitere
timeouts. Leider kein Echo zu detektieren.
EIne Sache verwundert mich außerdem noch. Ich habe zwei rs232 durch eine
pci Karte, aber setserial liefert nur bei ttys0
Alle anderen sind
bernd@bernd-desktop:~$ setserial /dev/ttyS1
bernd@bernd-desktop:~$ setserial /dev/ttyS2
/dev/ttyS2, UART: unknown, Port: 0x03e8, IRQ: 4
Muss ich die Ports bei Ubuntu erst irgendwie aktivieren?
Viele Grüße
Bernd
