FlashAPI F2812
Gast #1655293
ich bin gerade dabei die FlashAPI von TI in mein Projekt einzubinden,
bekomme aber immer folgende Warnmeldung:
 warning: load address of uninitialized section Flash28_API ignored
Ich führe nur den ToggleTest der API aus und dieser läuft auch nicht auf
10 kHz, wie vorgeschrieben, deswegen vermute ich das es mit der
Fehlermeldung zusammenhängt. Mir ist aber unklar warum er die Adresse
ignoriert.
Hier noch der SECTIONS-Teil aus meiner cmd-Datei.
   Flash28_API:
        -lFlash2812_API_V210.lib(.econst)
        -lFlash2812_API_V210.lib(.text)
                LOAD = FLASHD,
                       RUN = RAML0,
                       LOAD_START(_Flash28_API_LoadStart),
                       LOAD_END(_Flash28_API_LoadEnd),
                       RUN_START(_Flash28_API_RunStart),
                       PAGE = 0
Hat jemad eine Idee was da falsch sein könnte?
Gast #1656803
hab das Projekt zum probieren auch schon ziemlich reduziert...
cmd
/* Linker command File for Memory Sections -> Flash RAM.. */
/* FN 30.03.2010 */
MEMORY
PAGE 0:    /* Program Memory */
           /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
   ZONE0       : origin = 0x002000, length = 0x002000     /* XINTF zone 0 */
   ZONE1       : origin = 0x004000, length = 0x002000     /* XINTF zone 1 */
   RAML0       : origin = 0x008000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L0 */
   RAML1       : origin = 0x009000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L1 */
   ZONE2       : origin = 0x080000, length = 0x080000     /* XINTF zone 2 */
   OTP         : origin = 0x3D7800, length = 0x000800     /* on-chip OTP */
   FLASHJ      : origin = 0x3D8000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASHI      : origin = 0x3DA000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASHH      : origin = 0x3DC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHG      : origin = 0x3E0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHF      : origin = 0x3E4000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHE      : origin = 0x3E8000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHD      : origin = 0x3EC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHC      : origin = 0x3F0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
23
   FLASHB      : origin = 0x3F4000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
24
   FLASHA      : origin = 0x3F6000, length = 0x001F80     /* on-chip FLASH */
25
   CSM_RSVD    : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076     /* Part of FLASHA.  Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
26
   BEGIN       : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002     /* Part of FLASHA.  Used for "boot to Flash" bootloader mode. */
27
   CSM_PWL     : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008     /* Part of FLASHA.  CSM password locations in FLASHA */
28
/* ZONE7       : origin = 0x3FC000, length = 0x003FC0     /* XINTF zone 7 available if MP/MCn=1 */
29
   ROM         : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0     /* Boot ROM available if MP/MCn=0 */
30
   RESET       : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
31
   VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
32
33
PAGE 1 :
34
35
   RAMM0       : origin = 0x000000, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M0 */
36
   RAMM1       : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
37
   RAMH0       : origin = 0x3F8000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block H0 */
38
39
   ZONE6       : origin = 0x100000, length = 0x080000     /* XINTF zone 6 */
40
41
42
43
44
SECTIONS
45
46
47
   Flash28_API:
48
49
50
51
   }                   LOAD = FLASHD,
52
                       RUN = RAML0,
53
54
55
56
                       PAGE = 0
57
58
   /* Allocate program areas: */
59
   .cinit              : > FLASHA      PAGE = 0
60
   .pinit              : > FLASHA,     PAGE = 0
61
   .text               : > FLASHC      PAGE = 0
62
63
   codestart           : > BEGIN       PAGE = 0
64
   ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
65
                         RUN = RAML0,
66
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
67
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
68
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
69
                         PAGE = 0
70
71
   csmpasswds          : > CSM_PWL     PAGE = 0
72
   csm_rsvd            : > CSM_RSVD    PAGE = 0
73
74
   /* Allocate uninitalized data sections: */
75
   .stack              : > RAMM0       PAGE = 1
76
   /* ebss = Daten-RAM*/
77
   .ebss               : > ZONE6       PAGE = 1
78
   .esysmem            : > RAMH0       PAGE = 1
79
80
   /* Initalized sections go in Flash */
81
   /* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */
82
   .econst             : > FLASHA      PAGE = 0
83
   .switch             : > FLASHA      PAGE = 0
84
85
   /* Allocate IQ math areas: */
86
   IQmath              : > FLASHC      PAGE = 0                  /* Math Code */
87
   IQmathTables        : > ROM         PAGE = 0, TYPE = NOLOAD   /* Math Tables In ROM */
88
89
   /* .reset is a standard section used by the compiler.  It contains the */
90
   /* the address of the start of _c_int00 for C Code.   /*
91
   /* When using the boot ROM this section and the CPU vector */
92
   /* table is not needed.  Thus the default type is set here to  */
93
   /* DSECT  */
94
   .reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT
95
   vectors             : > VECTORS     PAGE = 0, TYPE = DSECT
96
97
98
99
main.c
#include "Flash281x_API_Config.h"
#include "Flash281x_API_Library.h"
// für ToggleTest
#define GPAMUX       (volatile Uint16*)0x000070C0   /* GPIO A mux control register */
#define GPATOGGLE    (volatile Uint16*)0x000070E3   /* GPIO A toggle register */
#define GPIOA0_PWM1_MASK      0x0001
#define WDKEY        (volatile Uint16*)0x00007025   /* Watchdog key register */
FLASH_ST EraseStatus;
FLASH_ST ProgStatus;
FLASH_ST VerifyStatus;
void main(void)
   Uint16 i;
  if(SysCtrlRegs.PLLCR.all != 0x000A)
       EALLOW;
       SysCtrlRegs.PLLCR.all = 0x000A;
       // Wait for PLL to lock
24
       // Each time through this loop takes ~14 cycles
25
       // PLL Lock time is 131072 Cycles
26
       for(i= 0; i< 131072/14; i++){
27
           *WDKEY = 0x0055;
28
           *WDKEY = 0x00AA;
29
30
       EDIS;
31
32
33
    // Copy the Flash API functions to SARAM
34
    MemCopy(&Flash28_API_LoadStart, &Flash28_API_LoadEnd, &Flash28_API_RunStart);
35
36
    // We must also copy required user interface functions to RAM.
37
    MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);
38
39
40
   Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR;
41
42
   Flash_CallbackPtr = 0;//&MyCallbackFunction;
43
44
//   MyCallbackCounter = 0; // Increment this counter in the callback function
45
46
47
   // Jump to SARAM and call the Flash API functions
48
     Flash_ToggleTest(GPAMUX,GPATOGGLE,GPIOA0_PWM1_MASK);
49
Gast #1658017
Ich hab den Fehler gefunden ;-)
Man muss die FlashAPI.lib bei den build-options mit in die link order
List aufnehmen, das ist im Beispielprojekt von TI zwar auch nicht so
drin,
aber dort ist die Ordnerstruktur auch anders.
