[avr-gcc Compiler-/Linkerbug] --relax sprengt Interruptvektortabelle
OP #1661850
beim Test der verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten bin ich auf ein
Problem gestoßen, das ich für mit an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit für einen Compiler-/Linkerfehler halte.
Um das ganze zu bestätigen (und weil ich auf die Schnelle nicht wirklich
rausgekriegt habe, wohin der Bugreport gehen sollte), lade ich das ganze
hier ab.
Problembeschreibung:
Wird die Linker-Option "--relax" verwendet, bläht avr-gcc jede
Sprunganweisung der Interruptvektortabelle um ein "nop" auf.
Das Problem tritt wohl bei allen AVRs mit mehr als 8KB Flash auf,
konkret getestet habe ich Mega(8)8 (tritt nicht auf), Mega168, Mega328,
Mega644, Mega128 und Mega 2560 (tritt bei allen auf)
Verwendeter Compiler: gcc version 4.3.3 (WinAVR 20100110)
Verwendetes C-File:
void main(void) { }
Compileraufruf:
avr-gcc -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -ffreestanding -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -W -Wundef -Wunreachable-code -Wstrict-prototypes -msize -mmcu=atmega168 -Wl,--gc-sections,--relax -o"main.out" "main.c"
avr-objdump -h -S -j .text -j .data main.out > "main.lss"
Gibt mit dem ATMega168 folgendes:
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:  33 c0         rjmp  .+102      ; 0x68 <__ctors_end>
   2:  00 00         nop
   4:  39 c0         rjmp  .+114      ; 0x78 <__bad_interrupt>
   6:  00 00         nop
   8:  37 c0         rjmp  .+110      ; 0x78 <__bad_interrupt>
   a:  00 00         nop
 Den Rest habe ich weggelassen ...
Könnt ihr das Problem bestätigen?
mfG
Markus
#1661937
Nein, denn ...
... bei diesen AVRs sind die Interruptvektoren doppelt so groß, die NOPs
sind dort also völlig zu Recht.
Vielleicht kommst du ja von alleine drauf, warum die Vektoren dort
doppelt so groß sein müssen. ;-)
OP #1662068
argh
Und voll reingefallen ...
Natürlich, du hast voll und ganz recht - tückischerweise gibt das von
avr-objdump erzeugte Listing die normalerweise erzeugte
"jmp"-Instruktion in einer Zeile aus, den "rjmp"-Befehl dagegen wie oben
in zwei Zeilen.
Solange man nicht peinlich genau auf die Instruktionsadresse achtet (und
das Datasheet nicht gerade Zeile für Zeile im Kopf hat), wird der
Eindruck einer aufgeblähten Interruptvektortabelle erzeugt.
Vielen Dank, das Thema hat sich damit erledigt!
mfG
Markus
#1662099
> in zwei Zeilen.
Ich kann da ehrlich gesagt nichts Tückisches sehen, schon gar nicht
einen "rjmp in zwei Zeilen". Das NOP ist ein separater Assemblerbefehl,
der direkt nichts mit dem rjmp zu tun hat. Warum sollte sich objdump
dazu bemüßigt fühlen, zwei Assemblerbefehle in eine Zeile zu packen?
