Drehzahlmessung mit Hallsensor
OP #1669949
Hallo Leute,
ich habe grade eine schöne Drehzahlmessung gebastelt.
Sie funktioniert auch einwandfrei, für kleinere Drehzahlen.
Diese werden über 7 LEDs angezeigt und mit Hallsensoren gemessen.
Doch bei höheren Drehzahlen fangen mir die LEDs an zu blinken und ich
weiß einfach nicht warum.
Die Abfragrate der Zählfunktion beträgt 2 ms. Die maximale Dauer einer
Umdrehung des Systems liegt jedoch bei 50 ms, was meiner Meinung ja
ausreichend sein müsste.
Ich hoffe es nimmt sich jemand kurz die Zeit und wirft einen Blick auf
die C-Datei. Und ja, ich habe nicht sonderlich elegant programmiert,
aber es soll ja nur funktionieren :)
Vielen Dank im Voraus,
Grüße, Mauritz
Gast #1670048
Hallo Mauritz.
Ich kann dir jetzt nicht direkt bei deinem Problem so helfen, aber wie
ich aus deinem C-Programm erschließen kann, benutzt du nicht die TIMER
des Atmega8, die eigentlich für Drehzahlmessungen gut geeignet sind.
Der Atmega8 hat einen Input  Capture Pin, welcher ein Interrupt auslöst,
wenn an dessen Eingang eine Pegeländerung (High->Low oder Low->High)
stattfindet. D.h. du könntest den Output Pin deines Hallsensors mit
diesem PIN Verbinden und mit den TIMERN die Zeit zwischen zwei
Interrupts messen. Es gibt auch eine Möglichkeit, ich glaube das nennt
sich Noise Canceling, ein Interrupt erst dann auszulösen, wenn das
Signal am Input Capture Pin 4-Systemtakte lang identisch bleibt. D.h.
damit könntest du eventuelle "ausreißer" etwas ausgrenzen. Ich empfehle
dir das AVR-GCC Tutorial durchzulesen um somit mehr Informationen über
den ICP und den Timern zu erhalten.
Ich hoffe ich konnte dir damit irgendwie helfen ansonsten frohes
Schaffen !
MfG,
MC_AVR
