Timer-Zyklus stimmt nicht
Gast #1681653
ich nutze das XPLAIN-Evalboard mit dem Atmega128A1 und beschäftige mich
grade mit dem Timer/Counter.
Ich möchte die LEDs mit einer konstanten Frequenz von 0,5 Hz toggeln.
Wenn ich die Blinkfrequenz mit dem Sekundenzeiger meiner Uhr vergleiche,
blinken die LEDs nur ein zweimal synchron mit der Uhr und laufen dann
schneller, bis sie irgendwann wieder "aufsynchronisiert" sind. Ist das
einfach eine Toleranz die man akzeptieren muss oder mache ich einen
Fehler?
Ich nutze den Timer-Treiber aus der entsprechenden AppNote von Atmel:
  /* Set period/TOP value. */
  TC_SetPeriod( &TCC0, 31249 );
  /* Interrupt on */
  TC0_SetOverflowIntLevel( &TCC0, TC_OVFINTLVL_LO_gc);
  PMIC.CTRL = PMIC_LOLVLEN_bm;
  sei();
  /* Select clock source. */
  TC0_ConfigClockSource( &TCC0, TC_CLKSEL_DIV64_gc );
Es wird also eine Periode gesetzt, die Interrupts gestartet und ein
Divider von 64 festgelegt. Die Systemclock ist der interne
2MHz-Oszillator.
Den Wert von SetPeriod habe ich folgendermaßen berechnet:
Period = (CLKsys/(2*DIV*0,5)) - 1
ergibt
(2000000/(2*64*0,5)) -1 = 31249
Meine ISR für den Overflow sieht folgendermaßen aus:
ISR(TCC0_OVF_vect)
  PORTE.OUT ^= 0xFF;
Danke schonmal.
#1681995
..."der interne 2MHz Oszillator" ist wohl ein RC-Oszillator?
Dann brauchst Du Dich über Ungenauigkeiten (die auch noch von
Betriebsspannung und Temperatur abhängig sind) nicht zu wundern.
Schalte doch mal den Quarz an - beim Xmega geht das unter
Programmkontrolle und nicht mehr über Fuses.
