Rechen mit großen Zahlenwerten
Gast #1704492
Hallo, ich möchte in meinem Programm eine Berechnung ausführen (AVRGCC
20100110, Atmega16) und zwar:
x = ( l*m*100 ) / ( d*a )
mit l=0...500; m=0...1023; d=1...250 a=1...1023
Wie kann ich diese Berechnung am Besten implementieren?
Hab schon diverse Varianten ausprobiert und bekomme im AVR Simulator und
auf der Zielhardware immer wieder falsche Ergebinsse.
z.B.: für: temp=(uint16_t)((d*a)/1024); liefert der Simulator als
Ergebnis mit d=250 und a=800 temp=3 obwohl es 195 seien sollten.
Wie bekomme man den Überlauf der Zahlen (d*a) wärend der Berechung in
den Griff? Kann das der Compiler von sich aus?
Danke für die Hilfe.
Gast #1704534
Hallo vielen Dank euch Beiden. Hab jetzt in der Berechnung bei den
Überläufen auf 32bit Variable gecastet und jetzt funktioniert die
Rechnung. Auf die 2. Variante hätte ich auch selber kommen können....
Schönen Abend noch.
Gast #1704547
ja ja die bösen Integer ;-)
aber mal im ernst, UINT16 => 2^16 => 0..65535
du musst bei deiner Berechnung sicherstellen das der Datenbereich nicht
überlaufen wird. Dabei verlierst du allerdings an Genauigkeit. (einen
Tot muss man ja sterben ;-) )
Genrell musst du versuchen durch geschicktes skalieren des Dividenden
und zerlegen des Divisors innerhalb deiner gegebenen grenzen zu bleibe.
