Modbus-Funktionen 0x10 und 0x17
#1717534
Hallo Owen,
die Antwort ist "Nein"
Aus beiden Sichtweisen Client (Master) bzw Server (Slave) muß ich damit
rechnen, dass der jeweilige Gegenüber 0x17 nicht beherrscht. Dann ist
ox03/0x10 erforderlich.
In einer geschlossenen Anwendung d.h. wenn du für beide Partner
verantwortlich bist reicht es natürlich wenn du 0x17 implementierst.
Ulrich
Gast #1718765
Hi
also ich kann bestätigen das 0x03 und 0x10 in der Industrie weiter
verbreitet ist als 0x17.
"Read/Write Multiple Registers" gabs in der Form, bei der ersten
"Festlegung" der Spezi. nicht und ist halt gewachsen.
mfg
Stephan
#1718845
Technische Gründe gibt es eigentlich keine gravierenden.
Allerdings ist 0x17 natürlich effizienter da nur die halbe Anzahl von
Telegrammen gebraucht wird (symetrische Input/Output Verteilung
vorausgesetzt). Bei Modbus TCP halbiert sich damit auch die Anzahl der
TCP/IP Connections was speziell bei einfachen Geräten schon eine Rolle
spielt.
Einige unserer Geräte (als Client, Modbus TCP) versuchen mit einem
Server zuerst den Datenaustausch über 0x17. Wird daraufhin ein Exception
Code 01 empfangen wird mit 0x03/0x10 weiterkommuniziert.
Ulrich
