TG12864B-13 und MC9S12XD
Gast #1718387
Hallo allerseits,
ich muss für mein studium ein kleines projekt mit dem s12x machen. da
ich noch ein display(TG12864B-13) rumliegen hatte, dachte ich mir des
bau ich da mal dran.
soweit so gut, jetzt versuch ich schon eine weile das ding zum laufen zu
bekommen. also die signale kommen soweit am display an es wird aber nix
angezeigt.  ich wollte einfach mal nur ein pixel anzeigen lassen.
hier erstmal mein code:
  ORG $1000
  MOVB #$FF,2  ;Port A auf Ausgang setzen DB0-DB7
  MOVB #$1F,3  ;Port B auf Ausgang setzen D/I,R/W,E,CS1,CS2
  MOVB #$08,1  ;Driver1 an Port B, Instruction-Write
  MOVB #$3F,0  ;Display Driver 1 einschalten
  JSR ena    ;Befehl ausführen
  MOVB #$10,1  ;Driver2 an Port B, Instruction-Write
  MOVB #$3F,0  ;Display Driver 2 einschalten
  MOVB #$08,1  ;Driver 1
  MOVB #$C0,0  ;Startlinie auf 0 setzen
  JSR ena
  MOVB #$10,1  ;Driver 2
  JSR ena
  MOVB #$08,1
  MOVB #$5E,0  ;X-Adresse setzen 0x40 + 30d ????
  JSR ena
  MOVB #$08,1
  MOVB #$BC,0  ;Page auf 4 setzen 0xB8 + 4d ????
  JSR ena
  MOVB #$09,1  ;Driver 1, Data-Write
23
  MOVB #$01,0  ;Daten in Page schreiben ????
24
  JSR ena
25
  JMP $F000    ;BeSy
26
ena  MOVB #$04,1  ;Enable auf 1 setzen
27
  NOP
28
  NOP
29
  NOP
30
  NOP
31
  MOVB #$00,1  ;Enable auf 0 setzen
32
  NOP
33
  NOP
34
  NOP
35
  NOP
36
  RTS
und noch die portbelegung
pa0->db0
pa1->db1
pa7->db7
pb0->D/I
pb1->R/W
pb2->E
pb3->CS1
pb4->CS2
hier ist noch eine kleine übersicht was für was steht
Beitrag "TG12864B - Anschluss?" beitrag)
ich habe mir von http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=401701
mal die c dateien geholt und versucht das ganze auf den s12x
umzuschreiben. bei den fragezeichen bin ich mir nicht sicher ob ich das
richtig gemacht habe. vielleicht hab ich da irgendwas übersehen.
wäre top wenn mir jemand helfen könnte. wenn noch fragen zum code sind
oder sonst was einfach fragen.
mfg
björn
Gast #1719264
>  JSR ena
Das sieht für mich wie ein Jump aus.
>  RTS
Das wie ein Return. Für Jumps gibt es aber keine Returns.
Das geht nur mit Calls. Wie schnell ist dein Prozessor?
Evtl. kommst du mit vier NOPs nicht aus. Der KS0108 ist
grottig langsam.
Gast #1719282
danke für die antwort!
beim s12x ist das der prozeduraufruf jsr(mann könnte auch call
verwenden) heisst jump subroutine und rts ist dann entsprechend der
rücksprung.
ich bin inzwischen soweit das ich das gute stück angeschaltet bekomme
und irgendwas auf dem display ausgeben kann.
jetzt wäre es nicht schlecht zu wissen wie ich bei dem display genau
pixel bestimmen kann also ich denke da wo ich überall den fragezeichen
hintendran hab läuft noch was verkehrt.
mfg björn
Gast #1719303
Kennt dein Assembler keine EQU?
PORTA  equ 0
PORTB  equ 1
Das ganze ist ohne recht unübersichtlich. Sowas:
  MOVB #$08,PORTB  ;Driver1 an Port B, Instruction-Write
  MOVB #$3F,PORTA  ;Display Driver 1 einschalten
Sieht doch viel besser aus;)
Oder:
KS_DATA  equ 0
KS_CTRL  equ 1
  MOVB #$08,KS_CTRL  ;Driver1 an Port B, Instruction-Write
  MOVB #$3F,KS_DATA  ;Display Driver 1 einschalten
Und wenn MOVB Move Byte heisst, dann setzt du die CS Leitungen
in ena auf Null wenn Enable gesetzt/gelöscht wird.
ena  MOVB #$04,KS_CTRL  ;Enable auf 1 setzen
Gast #1719337
hab gerade festgestellt er kann equ(bin noch ziemlich neu auf dem gebiet
:)). danke für den tip
hast recht cs hab ich immer auf null gesetzt kann ja dann nicht
funktionieren. anzeigen tut er aber immer noch nicht wirklich was(man
sieht aber das es an  geht). ich habs nochmal etwas umgeschrieben
ich denk etwas übersichtlicher
  ORG $1000
PORTA  EQU 0
PORTB  EQU 1
  MOVB #$00,PORTB  ;Init
  MOVB #$1C,PORTB  ;CS1=1,CS2=1,E=1,D/I=0,R/W=0
  MOVB #$3F,PORTA  ;Display einschalten
  MOVB #$18,PORTB  ;CS1=1,CS2=1,E=0,D/I=0,R/W=0
        JSR warte
  MOVB #$C2,PORTA  ;Auf Zeile 2 setzen
  JSR warte
  MOVB #$5E,PORTA  ;x=30
  JSR warte
23
  MOVB #$B9,PORTA  ;page=1
24
25
  JSR warte
26
27
  MOVB #$1D,PORTB  ;CS1=1,CS2=1,E=1,D/I=1,R/W=0
28
  MOVB #$00,PORTA  ;Pixel auf 0 setzen
29
  MOVB #$19,PORTB  ;CS1=1,CS2=1,E=0,D/I=1,R/W=0
30
  JSR warte
31
  JMP $F000
32
33
warte  NOP
34
  NOP
35
  NOP
36
  NOP
37
  RTS
ich denke aber ich hab noch irgendwo ein fehler bei den
flankenübergangen, da ich das programm mehrmals nacheinander ausführen
muss damit er was anzeigt.
mfg
björn
Gast #1719350
Willst du wirklich beide CS auf 1 setzen?
Na gut, dann gehen die Daten auf beide Displayhälften.
  JSR warte
  JSR warte
Gast #1719353
Shit Erklärung vergessen:(
Erst Daten anlegen dann Enable High/Low. Und du musst bei High
und bei Low warten.
Such mal nach Bitsetzbefehlen in deinem Assembler. So wie du es
machst haut man sich ständig Fehler rein.
Und auch für die Pins kannst du EQU nehmen:
CS1 equ $08
usw.
Gast #1719774
wooohoooo habs hinbekommen endlich :) vielen vielen dank. jetzt läufts
so wie es soll. hier noch der code falls ihn noch jemand brauchen kann
  ORG $1000
PORTA  EQU 0
PORTB  EQU 1
INITPB  EQU $1F
INITPA  EQU $FF
DI  EQU $01
RW  EQU $02
EN  EQU $04
CS1  EQU $08
CS2  EQU $10
DISPON  EQU $3F
DISPOFF  EQU $3E
SETX  EQU $40
SETPAGE  EQU $B8
STARTLI  EQU $C0
  BCLR PORTA,INITPA  ;Beide Ports auf 0 setzen
  BCLR PORTB,INITPB
  BSET PORTB,CS1    ;Controller 1 setzen
23
  BSET PORTB,CS2    ;Controller 2 setzen
24
  BSET PORTA,DISPON  ;Display anschalten
25
  BSET PORTB,EN    ;Befehl ausführen
26
  JSR warte
27
  BCLR PORTB,EN
28
  JSR warte
29
30
  BCLR PORTA,INITPA  ;Port A zurücksetzen
31
  BSET PORTA,STARTLI  ;Auf erste zeile setzen
32
33
  JSR warte
34
  BCLR PORTB,EN
35
  JSR warte
36
37
38
  BSET PORTA,SETX    ;X-Koordinate
39
  BSET PORTA,$0F    ;Wert für X
40
41
  JSR warte
42
  BCLR PORTB,EN
43
  JSR warte
44
45
46
  BSET PORTA,SETPAGE  ;Page setzen
47
  BSET PORTA,#$02    ;Wert für Page
48
49
  JSR warte
50
  BCLR PORTB,EN
51
  JSR warte
52
53
54
  BSET PORTA,FE    ;Ein Pixel in Page setzen
55
  BSET PORTB,DI    ;Daten schreiben
56
57
  JSR warte
58
  BCLR PORTB,EN
59
  JSR warte
60
61
  JMP $F000
62
63
warte  NOP
64
  NOP
65
  NOP
66
  NOP
67
  RTS
der code sieht jetzt auch um einiges besser aus(verbesserungsvorschläge
natürlich weiterhin erwünscht).
vielen dank nochmal holger(ich schulde dir en bier oder zwei ;)).
mfg
björn
Gast #1724120
hallo allerseits,
da bin ich schon wieder. hab noch folgendes problem, wenn ich verusche
das display auszulesen hab ich an allesn datenports low liegen also
entweder mach ich wider was verkehrt oder der ausgang funktioniert
nicht!?
einzelne pixel setzen funktioniert eigentlich wunderbar, aber ich will
ja in einer page mehrere pixel setzen können und dazu muss ich das
display auslesen.
hier mal noch ein codeschnipsel wie ich es auslese
  MOVB #$00,2    ;Port A auf Eingang setzen DB0-DB7
  BSET PORTB,DI    ;Data / Read setzen
  BSET PORTB,RW    ;Data / Read setzen
  BSET PORTB,EN
  JSR warte
  LDAA PORTA    ;Anliegende Daten in Akku speichern
  BCLR PORTB,EN
  JSR warte
  BCLR PORTB,DI    ;Data / Read rücksetzen
  BCLR PORTB,RW    ;Data / Read rücksetzen
also display ist an und es sind auch beide controller ausgewählt.
ich hoffe mir kann jemand helfen!
mfg
björn
