PIC16F88 LED Ein- u. Ausschalten (Spannung am Ausgangspin geht nicht von 5V auf 0V, sondern auf 3V
Gast #1719178
Hi
ich verwende einen PIC16F88 mit dem CCS-Compiler, und möchte mit einem
rastenden Schalter eine LED an- bzw. ausschalten.
Wenn ich den rastenden Schalter am Eingangspin (PIN_A0) öffne, geht die
Spannung am Ausgangspin (PIN_A2) nicht von 5V auf 0V, sondern auf etwa
nur 3V runter. Aus diesem Grund bleibt die LED dauerhaft an. Hat dafür
jemand eine Erklärung?
Mein Programmcode sieht folgendermaßen aus:
void main()
while(true)
if(input(PIN_A0))
   output_high(PIN_A2);
else
   output_low(PIN_A2);
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gast #1719661
normalerweilse sollten die Komperatoren und die ADC'S ausgeschaltet
sein, weil ich sie im CCS-Compiler deaktiviert habe "not used". Ich
werde zur Kontrolle aber noch einmal nachschauen und am Dienstag den
kompletten Code reinstellen.
Zum Schaltplan gibt es nicht viel zu sagen. Ich hab ein 24V
Spannungsnetzteil. Mit dem gehe ich auf einen Festspannungsregler
LM7805, der mir die 5V erzeugt für die Versorgungsspannung des PICS. Am
Eingangspin PIN_A0 ist ein rastender Schließer-Kontakt und am
Ausgangspin PIN_A2 ein 250 Ohm Vorwiderstand mit einer gelben LED.
Vielen Dank!
