Startprobleme mit dem XMEGA A1 USB Board
Gast #1728985
Hallo!
Ich hab emir das XMEGA A1 USB Board aus dem shop gekauft
http://shop.avr-praxis.de/development-tools/mc-module/xmega-a1-usb.html
und will es mit dem AVRStudio4 und dem AVRisp mkII programmieren.
Da leider das Datenblatt des XMEGA A1 USB nicht gerade aussagekräftig
ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Spannungsversorgung richtig
angeschlossen habe. Ich habe 3,0 V an die PINs AVCCA und AVCCB angelegt
(Datenblatt XMEGA A1 USB Seite 4
http://shop.avr-praxis.de/media/docs/xmega-a1-usb_datasheet.pdf). Wenn
ich nun im AVRStudio mich mit dem AVRisp mkII verbinde und ein hex File
aufspiele, steht unten in der Statusleiste auch überall OK!. Mein
Programm ist folgendes:
#include <avr/io.h>
int main (void)
   PORTF.DIR = 0xFF;
   PORTF.OUT = 0xFF;
   while(1)
      if(PORTF.OUT == 0xFF)
       PORTF.OUT = 0x00;
    else
         PORTF.OUT = 0xFF;
   return 0;
Also einfach nur die PortBank F als Ausgang definiert und die Pins der
Portbank solen dann ständig toggeln. Ich habe eine LED angeschlossen,
jedoch tut sich nichts. Weiß jemand einen Rat für mich?
Gruß, Markus
Gast #1729038
So, hab meinen Code jetzt mal mit PORT Bank A versucht und es läuft,
warum das mit F nicht geht muss ich nochmal nachgucken. Jedenfalls weiß
ich jetzt schonmal, dass der µC funktioniert :-D.
Trotzdem Danke für eure Mühe!
Gruß, Markus
Gast #1730969
Hallo Markus,
ich nutze das Mikrocontrollermodul ebenfalls. Ich weiß nicht ob du dein
Problem inzwischen gelöst hast. Also wegen der Betriebsspannung, hier
gilt natürlich die Betriebsspannungsgrenzen des Xmega128A1, also
Obergrenze ist 3,6V.
Du setzt den ganzen PortF einfach als Output, bedenke dass der Usart0
von PortF an der USB-UART-Bridge angeschlossen ist, bzw. am
Leveltranslator zur Bridge. RXD von USARTF0 sollte Input bleiben!
Die OnBoard-LED (PQ3) kannst du so toggeln:
PORTQ.DIRSET = (1<<PIN3);
while(1) {
  PORTF.OUTTGL = (1<<PIN3);
  delay_ms( 250 );
Wahrscheinlich hast du das schon gemacht, ansonsten schau dir mal bei
avr-praxis das Thema "Schnellstart" im Supportbereich des Moduls an, mir
hat es jedenfalls sehr geholfen, da ich bisher nur mit normalen AVRs zu
tun gehabt habe und der Xmega ist doch etwas anders zu programmieren
Stefan
