microcontroller - microcontroller kommunikation
OP #1758363
Vorwort: ich war bis jetzt nur auf eine Platine und einen
Microcontroller beschränkt, und jetzt möchte ich mich an die
kommunikation zwischen 2 Microcontrollern ranwagen.
Folgendes: ich habe eine Steuerplatine, die irgendwelche Daten
auswertet, und ich habe ein LCD Touch Display mit eigenem
Microcontroller. Nun möchte ich das Display mit der Steuerplatine
verbinden, bin mir aber nicht sicher welches Interface ich verwenden
soll. zur verfügung stehe Schnittstellen am LCD Display : RS-232, I2C,
SPI.
( wichtig: das Display soll auch signale an den Microcontroller der
Steuerplatine senden können ) Die Distanz zwischen Steuerplatine und
Display beträgt ca. 2 Meter !
decode
#1758468
RS232 nehme ich immer noch gerne, weil es einfach ist und schnell zu
implementieren ist. Bidirektional ist auch kein Problem und bei 2 m
Abstand kannst du locker 115 kBaud realisieren. Zum Debuggen tut es
jeder PC. Als Protokoll kannst du dir leicht was selbst ausdenken -
verwende ASCII Zeichen, dann kann man leichter mitlesen.
Gast #1758477
Welchen Datendurchsatz brauchst du?
RS232 - einfach zu debuggen, geht billig auch kabellos (Bluetooth)
gleichzeitig kannst du die Schnittstelle für Firmwareupdates per
Bootloader nutzen.
I²C und SPI machen bei mehreren Teilnehmern Sinn und schaffen hohe
Datenraten, aber wie es mit den Kabellängen aussieht...
