EEPROM read, 16-Bit Adresse, TWI
OP #1762563
ich habe einen EEPROM Baustein und versuche ihn mit dem ATmega16 zu
beschreiben und auszulesen.
Es handelt sich um einen EEPROM von Microchip:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A324;GROUPID=4511;ARTICLE=96564;START=0;SORT=artnr;OFFSET=76;SID=27aJIvtawQARsAAF7nYZU8422fdf6726e64be5077242d8881e3bf
Ich denke, das Beschreiben hat funktioniert. Jedenfalls bekam ich immer
die korrekten Status Codes im TWSR Register.
Das Lesen bereitet mit noch Probleme.
Im datasheet des 24LC512 finde ich auf Seite 14 folgenes Schema fürs
Auslesen:
Write Start Condition - ACK - Write ControlByte - Write HighByte_address
- ACK - Write LowByte_address - ACK - Write Start Condition - ACK -
Write Control Byte - ACK - READ data
So, nach dem Schreiben des LowBytes der Adresse steht in TWSR der Code
$28. Jetzt sende ich erneut eine Start Conditon, das ist dann eine
repeated Start conditon, also erwarte ich den Statuscode $10. Danach
wird 0xA1 für Auslsen an TWDR gesendet, allerdings wird kein Wert dort
reingeladen aus dem EEPROM. Ich kann euch ja mal einen Code schicken von
meinem C-Quelltext.
Ich glaube, der ATmega16 erwartet nach dem SSchreiben der Adresse ein
Auslesen des Bytes im EEPROM, und nicht eine erneute Start-Condition. So
ist es auf Seite 190/191 des ATmega16 datasheets.
OP #1762618
#define START     0x08
#define MT_SLAW_ACK  0x18
#define MT_DATA_ACK  0x28
#define MT_SLAR_ACK     0x40
#define RSTART    0x10
int TWI_send(void)
  // START
  TWI_start();
  // Warten, bis START-condition übermittelt ist
  if ( (TWSR & 0xF8) != START) return(0);
  // Control-Code + Adresse + Schreibbit
  TWDR = 0xA0;
  // Control-Code + Adresse des EEPROMS und Schreibbit
  // in Datenregister laden
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  // senden
  while( !(TWCR&(1<<TWINT)) ){;}
  // warten auf ACK
  if( (TWSR & 0xF8) != MT_SLAW_ACK )
    TWI_stop();
    return 0;
24
25
26
  // High-Byte der Adresse
27
28
  TWDR = 0x00;
29
  // High-Byte der Adresse in Datenregister laden
30
31
  // senden
32
33
  // warten auf ACK
34
35
  if( (TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK ) return (0);
36
  // Übermittlung prüfen
37
38
  // Low-Byte der Adresse
39
  TWDR = 0x0A;
40
  // Low-Byte der Adresse in Datenregister laden
41
42
  // senden
43
44
  // warten auf ACK
45
46
  if( (TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK ) return(0);
47
48
49
50
51
  // Daten
52
53
  TWDR = 0x55;
54
  // 0x55 in Datenregister laden
55
56
  // senden
57
58
  // warten auf ACK
59
60
61
62
63
64
65
66
  // STOP
67
  TWI_stop();
68
  return(1);
69
70
unsigned char TWI_read(void)
  unsigned char test = 0;
  // START
  TWI_start();
  // Prüfen, ob START korrekt übermittelt wurde
  TWDR = 0xA0;
  // senden
  // warten auf ACK
    TWI_stop();
23
    return(0);
24
25
26
27
28
29
30
  TWDR = 0x00;
31
32
33
  // senden
34
35
  // warten auf ACK
36
37
38
39
40
41
42
43
  TWDR = 0x0A;
44
45
46
  // senden
47
48
  // warten auf ACK
49
50
51
52
53
54
55
  // START
56
  TWI_start();
57
  if ( (TWSR & 0xF8) != RSTART) return(0);
58
59
60
61
62
  // Control-Code + Adresse + Lesebit
63
  TWDR = 0xA1;
64
65
66
67
  // senden
68
69
    // warten auf ACK
70
71
  if( (TWSR & 0xF8) != MT_SLAR_ACK ) return(0);
72
73
74
75
76
  // Auslesen
77
  test = TWDR;
78
79
80
  // STOP
81
  TWI_stop();
82
  // STOP-Condition
83
84
  return(test);
85
86
