Barcodescanner in Microcontroller (Atmega 1284) einbinden!
Gast #1768768
ich möchte ein Barcodescanner auf mein µC Board (ATMega 1284) mit einem
SUB-D9 Stecker einbinden. Es soll folgendes funktionieren:
Bedienterminal mit µC Board, Barcodescanner erfasste Information soll
über die Schnittstelle an µC Board weiter übertragen werden.
Wie kann ich eine schnittstelle (serielle Schnittstelle)zum Board
einbinden.
Danke schonmal für eure Beiträge.
Kanka
#1769190
Hallo Kanka,
für eine Antwort auf Deine Frage fehlen noch ein paar Informationen über
den Scanner ...
Was für ein Modell ist es?
Welche Schnittstelle hat er (nicht welcher Stecker)?
Welches Protokoll nutzt  er ...
Unabhängig davon verhalten sich viele Scanner wie eine Tastatur oder wie
ein serieller ASCII-Generator.
Wenn sie einen Bar-Code erkennen, schicken sie diesen als reinen ASCII
an ihre Schnittstelle z.b. "11234434534121" als Zeichenfolge.
Demnach musst Du also erstmal klären, wie Dein Scanner implementiert
ist.
Such Dir also mal eine Beschreibung zu dem Gerät.
Wenn der Scanner einfach nur Zeichen seriell über RS232 ausgibt, kannst
Du Ihn einfach an Deinen Rechner hängen und in einem Terminal
beobachten.
Wenn das geglückt ist, kannst Du mit Deinem uC daran machen, einen
Pegelwandler und eine empfangende und interpretierende Firmware zu
entwerfen.
Kay
Gast #1769766
Hallo Kay, ich werde zuerst die Informationen sammeln (welche
Schnittstelle,Scanner Modell, Protokoll etc.), dann werde ich mein
Beitrag fortsetzen. Danke nochmal für den Hinweis.
Kanka
Gast #1908326
Also, Scanner ist ein Standart Hand Scanner, Scanner sendet über RS232
Schnittstelle in Ascii (Zeichenfolge)an den µC. Das funzt erstmal, jetzt
aber möchte ich die Daten beispiel 1234 an den LCD (4x20 Matrix)
übertragen.
1. Zeichen oben links und die folgenden Zeichen daneben u.s.w. Hoffe das
ich mich klar ausgedrückt habe.
Kanka
Gast #1908344
also wie du das an deinem 4x20 Zeichen Display ausgibst hängt auch
wieder von den Schnittstellen und den Protokollen ab. Am einfachsten ist
eine serielle Schnittstelle zu fütter.
Also mal wieder das selbe Spiel wie beim Scanner, nur diesmal mit dem
Display :-)
Also welche Schnittstellen, welches Protokoll und gegebenfalls welche
pegel.
BlabLa
#1908681
Hallo Kay Imperator,
danke für deine Hinweise ich bin dadurch weiter!!!
Ich habe folgendes Problem siehe Quellcode!
DAS PROBLEM BESCHRIEBEN
die schleife läuft endlos und wartet auf eine eingabe über
uart1=scaner<- das funktioniert auch aber ich möchte, wenn ich einscanne
ein "wort" davor packen Z.B. Wort+barcode und an uart0 übergeben.
diese eingaben werden aber wie folgt angezeigt z.B. Barcode = 115
->auf Uart0(Terminal-LAN) erschein folgendes
  t1t1t5t
  t
wie fange ich das ab?? das ich als ergebnis folgendes habe
Wort115
Danke für die unterstützung und hoffe dass jetzt etwas mehr Infos da
sind.
MFG
Kanka
Title:      Feldversuch
Author:     Kanka
DESCRIPTION:
            This example shows how to use the UART, I2C and LCD library
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart_p.h"
#include "i2clcd.h"
#include "i2cmaster.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 14745600UL
#endif
//Baudrate für  UART=Lantronix
#define UART_BAUD_RATE        38400
#define UART1_BAUD_RATE        19200
//MAIN
int main(void)
  i2c_init();
  lcd_init();
  unsigned char string1[] = "Herzlich Willkommen";
  unsigned char string2[] = "LCD Ausgabe funzt  ";
  unsigned char string3[] = "ganz gut           ";
  unsigned char string4[] = "Version 0.000000004";
  lcd_printlr(1, 1, string1);        //-  Print a string
  lcd_printlr(2, 1, string2);        //-  Print a string
  lcd_printlr(3, 5, string3);        //-  Print a string
  lcd_printlr(4, 5, string4);        //-  Print a string
  unsigned int c;
     *  Initialize UART library
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
  uart1_init( UART_BAUD_SELECT(UART1_BAUD_RATE,F_CPU) );
*Scannerwert=c wird über Lan versendet
sei();
for(;;)
        c = uart1_getc();
        if ( c & UART_NO_DATA )
             * no data available from UART
        else
      for(int i=1; i<=1; i++)
        uart_putc('Wort');
      uart_putc((unsigned char)c);
