Tiefpass für Beatcounter
OP #1770781
Moin,
Ich versuche hier gerade, einen Beatcounter mit einem AVR zu
realisieren. Das ganze soll nachher dazu dienen, einen MovingHead,
Lauflichter und so zu Steuern.
Da ich jetzt gerne etwas machen würde, was nicht einfach so mal geht und
mal nicht, sondern etwas richtiges haben will, dass dann auch im
Dauerbetrieb sein kann, möchte ich mich hier erst für das richtige
Vorgehen entscheiden.
1) Direkt mit dem Audiosignal auf den 10-Bit ADC eines mega8
2) Passiver Tiefpassfilter vor den ADC eines mega8
3) Aktiver Tiefpassfilter vor den ADC eines mega8
4) Obig beschriebene Variante auf Schmittrigger und dann auf mega8
Also auf dem Oszilloskop musste ich merken, dass das Signal, welches
unverstärk aus dem Mischpult kommt ja nicht gerade grosse Pegel hat.
Meines bewegt sich so bei 1V rum.
Wie gehe ich nun am besten vor? Jetzt erst mal einen einfachen
Verstärker drann (LM741?) dann mit einem Tiefpassfilter die Beats
aufiltern und mit dem AVR zählen?
Was geht am besten? Ich kann mich nicht so richtig entscheiden....
Greez Jey
Persönliche Seite #1771338
Hallo Jey,
Ist auch eines meiner offenen Projekte.
Ich habe einen Schaltplan rumliegen, muss ich noch suchen.
Wichtig:
1. Verstaerkungsregelung
Damit das Audiosignal bei allen Lautstaerken etwa gleich gross ist,
sonst kannst Du die Beat-Pulse nur bei Mindestlaustaerke ausfiltern und
wenn Du weiter aufdrehst, klappts auch wieder nicht.
2. Tiefpass. Natuerlich Aktiv. Ist leichter zu dimensionieren
3. Schmitt trigger
4. Damit brauchst Du dann nicht mal auf den DAC des uC gehen sondern nur
auf einen Eingang zu gehen, kannst ausserdem gleich eine LED zur Anzeige
treiben.
Gruss Michael
Mal sehen, ob ich den PLan heute finde.....
OP #1771682
Hey,
Also ich hab mal weiter rumexperimentiert und einen Passiven
Lowpassfilter für alles unter 100Hz gebaut. Damit bin ich dann
unverstärkt auf den ADC Eingang eines Mega8 gegangen. Also solange ich
ordentlich Bass dabeihabe funktioniert das mehr oder weniger...
Aber hättest du Zeit und lust, das mal genauer anzuschauen? Villeicht
könnten wir da ja was zu zweit machen. Ich persönlich bin jedoch gerade
bei diser ganzen Filtersache total der Noob.
Greez Jey
Persönliche Seite #1771962
Hallo Jey,
TP mit 100Hz ist nicht optimal.
Siehe hier:
http://visiphon.com/papers/matt_aldrich_eeng236b.pdf
da sind die Grundlagen beschrieben.
Hier
http://sound.westhost.com/project62b.htm
gibt es ein Beispielschaltung.
Auf alle Faelle ist ein Kompressor unbedingt vorzuschalten, sonst
bekommst Du nur bei ganz bestimmtem Audiopegel eine saubere Wandlung.
Das hast Du ja auch schon gemerkt.
Ich werde das in Kuerze mal angehen. Ich suche noch nach einer
Vereinfachung des Kompressorteils aus dem 2. Link.
Gruss
Michael
