Hey,
ich hab folgendes Problem, ich hab hier eine serielle Datenübertragung
zwischen einer Display & Tastaturplatine und einem Master, nun möchte
ich den Teil vom Master mit einem eigenen µC übernehmen und Werte auf
dem Display ausgeben.
Herausgefunden habe ich, dass eine Übertragung aus 12 Bytes besteht,
wobei das 12. vermutlich (inzwischen ziemlich sicher) eine Prüfsumme
ist.
Die unten aufgeführten Werte habe ich durch einfaches ausprobieren
herausgefunden.
Leider finde ich nun keinen Zusammenhang zwischen Werten und Prüfsumme
und fange langsam an zu verzweifeln.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5
Byte 0 00 00 00 01 00
Byte 1 00 00 00 00 00
Byte 2 00 00 00 00 00
Byte 3 00 00 00 00 00
Byte 4 00 00 00 00 00
Byte 5 00 00 00 00 00
Byte 6 00 00 00 00 00
Byte 7 00 00 00 00 00
Byte 8 00 00 00 00 00
Byte 9 00 00 00 00 00
Byte 10 01 02 03 00 00
Byte 11 9B AD 36 D0 00
Danke und freundliche Grüße
peep
Hey, ich muss leider gestehn, dass ich das mit der CRC prüfsumme noch nicht so ganz verstehe. Auch der Wiki Artikel hat mehr verwirrt als geholfen. Wenn du oder wer anders es mir mal simpel erklären könnte, wäre ich ihm unendlich dankbar. :) Mit freundlichem Gruß peep
Hey! Danke schonmal für eure schnelle Hilfe, habs nun mal in binär vor mir, ich seh leider immernoch nicht mehr. :( Aber ihr ja vielleicht. :) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 0000 1001 1011 1010 1101 0011 0110 1101 0000 Mfg peep
Hallo, das ist eine ganz normale CRC8 (Byte 0 bis 10, MSB zuerst, nix invertiert, kein finales XOR). Das Generatorpolynom ist 0x9B. Testen lässt sich das Ganze auf dieser Seite hier: http://depa.usst.edu --punkt cn-- /chenjq/www2/software/crc/CRC_Javascript/CRCcalculation.htm Im µC funktioniert der Code aus folgender APP-Note gut: http://www.sensiron.com/en/pdf/product_information/AN_sdp6x0_differential-pressure-sensors_CRC-calculation.pdf Gruß Peter sry musste den Link wegen Spamschutz etwas ändern
Vielen vielen lieben Dank Peter. Du warst meine Rettung. :) Wie bist du aber nun so schnell auf die 0x9B gekommen? Ich würds gern verstehen, damit ich euch beim nächsten mal nicht schonwieder belästigen muss :) Mit freundlichen Grüßen peep :)
bei deiner Nachricht "Test 1" wird als CRC-Wert immer das Generatorpolynom ausgegeben. Ist ja auch logisch, da bei 1/Zahl der Rest (also der CRC-Wert) immer die Zahl ist. Falls noch jemand die Info braucht, ausgeschrieben ist das Polynom 0x9B = x^8+x^7+x^4+x^3+x+1. Scheint keines der gebräuchlichen Polynome zu sein. Gruß Peter
