Hallo. Ich habe ein Digitalfilter (IIR), welcher eine Kaskade aus 2 Blöcken je zweiten Grads ist (konj. kompl. NS & Pole) + ein Block ersten Grads (reeller Pol, NS bei -1); Multiplikationen mit 1/-1 werden nicht gerechnet (NS auf Einheitskreis -> im Zählerpolynom zwei Koeffizienten = 1). Hier mal die Koeffizienten für die Cascades und den Block ersten Grads in gekürzter Form: http://ud05_188.ud05.udmedia.de/spotlight/iir.png Aber wie baue ich nun dieses Polynom zweiten Grads auf mittels der Koeffizienten? Und wie kriege ich den Block des ersten Grads? Diese 3 Teile müssen dann ja miteinander multipliziert werden, so dass ein Polynom 5.ten Grads entsteht? Gruss Tim.
schreib das doch mal so hin, das man es auch lesen kann in der üblichen Schreibweise:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitalfilter_mit_ATmega#Von_der_.C3.9Cbertragungsfunktion_zum_Programm
würde hierzu auch gerne eine Frage stellen:
ich hab mir IIR Filterkoeffizienten für einen Bandpass [300Hz; 3400Hz]
mittels MATLAB berechnet. Der Filter funktioniert auch mit dem Befehl
[b,a] = butter(n,Wn, 'bandpass')
filter(b, a, y)
sehr gut. y ist der Audiodateneingang. Die FFT zeigt das gewünschte
Ergebnis.
nun will ich das ganze in C Code portieren und wollte mir den Filter
handprogrammiert verifizieren:
xc = y; (Koeffizienteninit X = Eingang)
x0 = 0;
x1 = 0;
x2 = 0;
x3 = 0;
x4 = 0;
yc = y; (init nur um gleiche Datenbreite wie y zu erhalten)
y1 = 0;
y2 = 0;
y3 = 0;
y4 = 0;
for i= 1:N
x4 = x3;
x3 = x2;
x2 = x1;
x1 = x0;
x0 = xc(i);
y4 = y3;
y3 = y2;
y2 = y1;
y1 = yc(i);
yc(i) = b(1) * x0 + b(2) x1 b(3) * x2 + b(4) * x3 + b(5) * x4...
- a(2) * y1 - a(3) * y2 - a(4) * y3 - a(5) * y4;
end
leider kommt hier nicht das gleiche Ergebnis wie beim filter() Befehl
raus. Ich befürchte ich mach hier nen ganz trivialen Fehler :((
Könnt ihr bitte kurz drüberschaun?
Danke
also ich mach ne FFT über das Ausgangssignal und eine FFT über das Signal welches nach der Filter() Anweisung entsteht. Alle Frequenzen ausserhalb [300;3400]Hz wurden ausreichend gedämpft. Wenn ich aber das Ausgangssignal per Code im Thread filtere was eigentlich das gleich Ergebnis erzeugen sollte, so werden Frequenzen überhalb 3400Hz klar verstärkt und die geforderten Frequenzen nicht gedämpft. Ich hoffe das stammt nicht von Ungenauigkeiten?!? Ich verwende ja die gleichen Filterkoeffizienten für filter() sowie für die Handrechnung. grüße
Dises Zeile ist buggy y1 = yc(i); y1 ist Dein altes y(n-1), das ist in Deinem Code nicht richtig implementiert. Debugging macht man nicht mit ner FFT, sondern man kuckt mit nem kurzen, einfachen Eingangsignal, zB Dirac, ob der eigene Code dasselbe liefert wie 'filter'. Cheers Detlef
Hey,
jo super danke für die Hilfe, habs ausgebessert und provisorisch durch
y4 = y3;
y3 = y2;
y2 = y1;
y1 = temp;
temp = yc(i);
ersetzt.
nun sollte in temp immer der y(n-1)te Wert stehen. Leider ist mein
filter nun instabil :(
mit der Testfunktion setze ich mich noch auseinander! Danke für den Tip.
Seht ihr so aus der Hüfte noch nen Fehler?
Hallo, ok das Problem hat sich gelöst, hab den Filter mit ner Sprungfunktion geprüft und nachgerechnet... leider hat sich bei x1 ein * statt ein - eingeschlichen :( Blöder Fehler, Aber Danke für die Hilfe!! grüße
Geht doch, Glückwunsch. Zwei Dinge: Ich würde das Filter in einer cascadierten kanonischen Direktform rechnen: zweimal zweiter Ordnung hintereinander, dann auch nur zwei Zwischenspeicher pro Teilsystem, das ist Standard und wenn Du das auf nem DSP rechnen willst hat der seine Hardware vllt. so vorgegeben. Diese Umspeicherei y4=y3; etc. ist extremst uncool. Array und Pointer oder Indizes verwenden. Cheers Detlef
