Resetvector in IAR 8051 ändern
Gast #1797906
ich möchte meine Firmware (Hex-file) über einen Bootloader auf das Gerät
laden. Deshalb muss mein Programm ab 0x1200 beginnen, darunter befindet
sich der Bootloader, der nach erfolgreichem Download auf diese Adresse
springt. Dafür habe ich im Linker-file "lnk51ew.xcl" den Codestart wie
folgt definiert:
//    CODE
-D_CODE_START=0x001200         // First address for code.
-D_CODE_END=0xFFFFFF           // Last address for code.
Nun startet der eigentliche Code auch ab 0x1200, jedoch befinden sich
vor dieser Startadresse noch eine Zeilen im Hex-file, die dort nicht
stehen darf. Es handelt sich dabei um einen Jumpbefehl zum
Programmstart. Zum veranschaulichen hier die ersten paar Zeilen des
Hex-files (intel standart):
:0300000002125792   <--- Jumpbefehl zum Programmstart
:0312030002219332
:03120E0002226A4F
:031212000221F3C3
:1012540002220E75D0007581BF751000751102024F
:10126400127153D9BF79012200000080FB1212666B
:10127400B900030212B3E490020078C67901800237
Wenn ich die Datei per Hand editiere und die Adresse von 0000 auf 1200
änder und die Checksumme neu berechne (letztes Byte), dann funktioniert
das Ganze.
Also habe ich versucht den Resetvektor in der "lnk_base.xcl" von 0x00
auf 0x1200 zu setzen:
// Top of memory
-Z(CODE)INTVEC=1200
-Z(CODE)CSTART=_CODE_START-_CODE_END
Ergebnis ist aber folgender Fehler:
Error[e18]: Range error, The INTVEC segment must begin at address zero
  Where $ = ?reset_vector [0x1200]
            in module "CSTARTUP" (C:\...[Pfad
entfernt]...\cstartup.r51),
             offset 0x0 in segment part 5, segment INTVEC
  What: 0 + SFB(INTVEC) [0x1200]
  Allowed range: 0x0 - 0x0
  Operand: ?reset_vector [0x1200]
           in module CSTARTUP (C:\...[Pfad entfernt]...\cstartup.r51),
           Offset 0x0 in segment part 5, segment INTVEC
Error while running Linker
In der cstartup.r51 wird auch ausdrücklich daruf hingewiesen, dass der
Resetvektor 0 sein MUSS. Ich frage mich nur warum und wie ich das
Problem lösen kann. Danke für eure Vorschläge :)
Grüße
Gast #1797963
das ist in Keil genauso.
Bei Keil gibt es ein Startup.asm
Durt steht ein
CSEG at 0
   LJMP Startup
das muss dann in
CSEG at 1200h
   LJMP Startup
geändert werden dann geht es. Vermutlich hat IAR was ähnliches
Thomas
#1797967
Der Resetvector ist bei 8051ern mW immer 0000H. (Möglicherweise gibt es
auch Derivate, wo das anders ist.)
Du musst also selber dafür sorgen, ob nach Reset der Bootloader
gestartet werden soll, oder Deine Firmware. Dazu gibt es viele
Möglichkeiten. zB. PORT-Pin legt das fest oder zuerst immer den
Bootloader starten und einige ms auf Kommunikation (wie auch immer)
warten, falls negativ dann Firmware starten usw.
Gast #1797994
Danke für die Antworten,
er soll im Prinzip auch bei einem Reset zu 0x00 springen, denn dort
liegt der Bootloader, der dann je nach gesetztem Flag im Flash zur
Firmware verzweigt oder nicht. Problem ist einfach, dass diese besagte
Zeile im Hex-file nicht bei Adresse 0x00 starten darf, sondern bei
0x1200 weil der Bootloader sonst sich selbst versucht zu überschreiben
(er startet bei 0x00) und das in einem Abbruch des Downloads endet. Also
die bessere Frage ist vllt. nicht wie ich den Resetvector ändere,
sondern den Eintrag im Hexfile von 0x00 auf 0x1200 umbiege. Per Hand
funktioniert es dann nämlich wunderbar.
#1798318
Dein Anliegen ist immer noch nicht klar verstanden wurden. Wenn der
Linker was falsches auf 0000H bringt, so hast Du das auch irgendwo in
Deiner Software/Einstellungen definiert.
Auf Adresse 0000H wird eigentlich immer der Sprung zur Startadresse
gelinkt. Man kann in den Einstellungen meist auch was in der Art
NO-RESETVECTROR angeben. Wie das bei IAR genau geht, weiß ich nicht.
Der eigentliche Einsprung in das Programm muss nicht unmittelbar am
Beginn des reservierten Codebereiches (1200H) liegen. Die genaue Adresse
legt der Linker fest.
Was steht im Hexfile genau noch davor?
Gast #1799255
Das steht an Adresse 0h und muss irgendwie auf die Adresse 1200h
verbogen werden, weil der Bootloader genau auf die Adresse 1200h
springt, wenn die Firmware ausgeführt werden soll.
:0312030002219332
:03120E0002226A4F
:031212000221F3C3
So eine Einstellung habe ich schon ausgiebig gesucht, aber mehr als die
im ersten Posting angegebenen Einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht
finden können.
Gast #1800831
Ok ich hab das Problem gelöst.
Man muss die cstartup.s51 wie folgt modifizieren:
        COMMON INTVEC:CODE:ROOT(0)
        ASEG
        ORG 0x1200
        // The reset vector must be located at address zero, the reset
        // vector is located first in the INTVEC segment. This segment
        // must thus be located at address zero. Be carefull if using
        // assembler sequences located with the ASEG directive, which
may
        // prevent the INTVEC segment from being located at address
zero.
        LIMIT SFB(INTVEC),0,0xFFFF,"The INTVEC segment must begin at
address zero"
