Hallo Ich arbeite mich anhand des Buches von John H. Davies in die Low Power Mikrokontroller MSP430 ein. Wie auch von TI werden hier alle Codebeispiele in IAR dargestellt. Ich möchte mich aber nicht dazu "nötigen" lassen, IAR als meine Entwicklungsumgebung einzusetzten. Deshalb steht auch Crossstudio unter meiner Beobachtung. Als Debugg- und Lern- Modul habe ich mir den JTAG-Tiny von Olimex incl. des Olimex MSP430-1121STK besorgt. In C funktioniert das debuggen echt prima und unkompliziert; auf beiden Plattformen. Der einzige Knackpunkt sitzt in der Assembler Programmierung innerhalb von Crossstudio. Die Codebeispiele von Davies sind, wie ich schon schrieb in IAR. Jetzt möchte ich den MSP430 Crossstudio in Assembler programmieren. Kann mir jemand helfen, wie ich das kleine folgende Programm in Crossstudio so ändern muss, dass ich es auch in der Crossstudio Umgebung zum laufen bekomme? ;----------------------------------------------------------------------- #include <msp430x11x1.h> ; Header file for this device ORG 0xF000 ; Start of 4KB flash memory Reset: ; Execution starts here mov.w #WDTPW|WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer mov.b #00011000b,&P2DIR ; Set pins with LEDs to output mov.b #00001000b,&P2OUT ; LED2 (P2.4) on, LED1(P2.3) InfLoop: ; Loop forever... jmp InfLoop ; ...doing nothing ;----------------------------------------------------------------------- ORG 0xFFFE ; Address of MSP430 RESET Vector DW Reset ; Address to start execution END Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße BoBo
>Kann mir jemand helfen, wie ich das kleine folgende Programm in >Crossstudio so ändern muss, dass ich es auch in der Crossstudio Umgebung >zum laufen bekomme? Was gibt es denn für Fehlermeldungen wenn du den Code kompilieren willst?
Ich kann die "Builds" ohne Fehler compilieren, nur kommt im unteren linken Teil des compilers die Meldung :"cannot set startup completion breakpoint".
Ich muss ergänzend zu oben schreiben, dass dafür "ORG 0xF000" mit ".code" ersetzt wurde und der Programmstart mit "start::" ausgeführt wird. Der untere Teil wurde von mir ganz entfernt und mit "endproc" versehen: Gelöschter Teil: ORG 0xFFFE ; Address of MSP430 RESET Vector DW Reset ; Address to start execution END
