LCD an M16C
Gast #134747
Ich bin gerade ziemlich am Verzweifeln:
Am Datenbus des M16C habe ich ein 320x240 LCD mit SED1335
angeschlossen.
Das LCD initialisiert, aber gelöscht wird es nicht, obwohl am Ende der
Initialisierung der komplette Speicher mit 0 beschrieben wird.
Ich habe alles jetzt schon dutzende mal überprüft, und bin eigentlich
der Meinung, dass die Software OK ist.
Die Hardware ist auch OK, das habe ich auch schon mehrmals überprüft.
Das seltsamste ist aber, dass der Controller bis zur for Schleife alles
einwandfrei ausführt, aber aus irgendeinem Grund alles ab hier
ignoriert, bzw. alles was danach kommt. Oder er hängt sich auf.
Aber warum ?
Gast #134751
Hab den Fehler jetzt gefunden:
Da der uC bei jeder Schleife und auch beim Rücksprung von jedem
Unterprogramm abgestürzt ist, kam ich drauf, dass das interne RAM nicht
funktioniert.
Im Processor Mode Register war ein Reserved Bit gesetzt, welches es nur
beim 626 gibt. Beim 624 muss es auf 0 gesetzt werden...
Schon merkwürdig was diese reserved Bits an Fehler verursachten: Setzt
man das PLL bit beim 624 funktionieren die ADCs nicht...
Allerdings kotzt mich der Compiler an, der scheinbar einige Fehler
hat:
Wenn ich diesem Unterprogramm eine 0 übergebe müssten doch alle
Festplattenregister mit 0 beschrieben werden, außer dem ersten in dem
eine 1 stehen sollte. Auf dem LCD sollte dasselbe erscheinen. Oder irre
ich mich da ?
void SetCHS (unsigned long LBAAdresse)
    {Check_Busy ();
    IDE_Sector=(LBAAdresse%NumSectors)+1;
    IDE_Device=(LBAAdresse/NumSectors)%NumHeads;
    IDE_CylinderLow=(LBAAdresse/NumSectors/NumHeads)&255;
    IDE_CylinderHigh=(LBAAdresse/NumSectors/NumHeads)/256;
    DispBCD (6, 3, 5, (LBAAdresse%NumSectors)+1);
    DispBCD (7, 3, 5, (LBAAdresse/NumSectors)%NumHeads);
    DispBCD (8, 3, 5, (LBAAdresse/NumSectors/NumHeads)&255);
    DispBCD (9, 3, 5, (LBAAdresse/NumSectors/NumHeads)/256);
    DispBCD (10, 3, 5, LBAAdresse);
