Atmega16 fusebits problem
OP #1846266
ich habe heute ersten mal versucht eine Atmega16 unter Linux mit STK200
über LPT zu programmieren ging auch alles gut, aber dann musste ich
fusebits setzten wie im der Einleitung stand.
Das Ziel war:
It will be running at 1mhz (very slowly) using it's internal oscillator.
And some of the leds won't work, because some GPIO ports are used for
JTAG by default.
To enable the external oscillator and disable JTAG, we need to program
the fuse bytes:
"avrdude -c usbtiny -p m16 -U lfuse:w:0xef:m"
"avrdude -c usbtiny -p m16 -U hfuse:w:0xc9:m"
Dann ging gar nichts mehr :( Kann man jetzt nicht machen ? ich habe noch
eine zweite Atmega16 zu hause aber das Problem ist wieder das ich nicht
weiß welche ich fusebits setzen soll, im datasheet verstehe ich nicht
viel.
Der wurde hier gekauft
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45028;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28lB2Jr6wQARwAAGiP4jo8013e7edbe7d4a0fa173bb6cd32d49ad
Ich hoffe es kann man ja jetzt was machen.
MFG
Alexander
Gast #1846842
> Ja es ist einer 14.7456 MHz angeschlossen und mit zwei ceramic
> kondensatoren 22pF
Sind die auch richtig(tm) angeschlossen? Im Datenplatt [1] in Abbildung
12 (Seite 26) ists dargestellt wies sein soll. Sind die übrigen
Leitungen (VCC, 2x GND, AVCC) verdrahtet?
Wenn Du obiges kontrolliert hast mach mal ein Foto vom Aufbau.
HTH
[1] http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf
