SPI programmieren wie?
Gast #1886430
Hi@all,
ich bin ein absoluter neuling in sachen microcontroller. Ich versuche
momentan 3 ATMEGA8515 über SIP zu vernetzen (1 Master 2 Slave). Ich habe
mich schon durch das ganze Internet gewühlt aber nichts gefunden. Bzw.
wenn ich was gefunden habe, habe ich es nicht wirklich verstanden.
Vielleicht könntet ihr mir auf die sprünge helfe. Also was ich bisher
weiß ist das ich folgende verkabelund machen muss:
MISO(Master) --> MISO(Slave)
MOSI(Master) --> MOSI(Slave)
SCK(Master)  --> SCK(Slave)
PB0(Master)  --> SS(Slave 1)
PB1(Master)  --> SS(Slave 2)
Zudem weiß ich wenn ich an Slave 1 senden will PB0 low sein muss.
So nun hört es aber schon auf mit meinem wissen. Vielleicht kennt jemand
eine Gute anleitung wie ich jetzt was zu initialisieren habe bzw welche
funktionen ich benutzen muss.
Schonmal danke für eure hilfe
Tobi
Gast #1886511
Hi
schonmal danke für eure Hilfe. Also ich hab vorhin vergessen zu erwähnen
das ich das ganze in C programmieren will. Der Code im Datenblatt bringt
mich schonmal etwas weiter nur will ich das der slave noch etwas zurück
gibt. Wie schaffe ich das?
Tobi
#1886559
Du könntst beispielsweise folgendes versuchen:
1. Master wählt den gewünscht Slave
2. Master sagt Slave, was er wissen will (z.B. Zustand PortB am Slave x)
3. Slave legt diese Info im SPI-Senderegister ab
4. Master holt sich diese Info, indem er Dummy-Daten in den Slave taktet
und dabei den MISO-Pin abfragt.
Gruss Uwe
Gast #1886560
SPI ist wie eine lange Kette (Schieberegister), wenn du auf der einen
Seite etwas reinschiebst (z.B. 3 Bit), kommt auf der anderen Seite etwas
raus (dann auch 3 Bit).
Wenn du was vom Slave empfangen willst, musst du es bei diesem ins
Senderegister schreiben. Dann vom Master was Beliebiges an den Slave
senden - Hauptsache, du "schiebst was rein". Gleichzeitig sendet der
Slave dann an den Master. Jetzt musst du nur noch dessen
Empfangsregister auslesen.
Eine einfache Übersicht findest du hier:
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/MCU/SPI.pdf
MfG,
Michael
