ATtiny84 - USI - Port defnition
Gast #1895032
in der Atmel APP Note AVR312 wird vorgestellt wie das USI IF als I2C
slave konfiguriert wird. Der Demo Code läuft einwandfrei auf einem
ATtiny84. Laut Demo Code werden die Port Pins wie folgt initialisiert:
PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SCL);  // Set SCL high
PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SDA);  // Set SDA high
DDR_USI  |=  (1<<PORT_USI_SCL);  // Set SCL as output
DDR_USI  &= ~(1<<PORT_USI_SDA);  // Set SDA as input
An der Stelle ist mir nicht klar:
1.) Warum der SCL Pin des slave (!) als output konfiguriert wird. ( Wenn
ich die SCL Konfiguration auskommentiere klappt die Kommunikation nicht
2.) Trotz externer Pull Up Widerstände der interne SDA Pull Up aktiviert
werden muss. ( Wenn ich die PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SDA); Zeile
auskommentiere klappt die Kommunikation nicht )
Hat jemand eine Idee ?
Gast #1895068
1) Weil SCL low gezogen wird, wenn ein a) Start-Condition erkannt wird
und b) wenn ein Counter overflow passiert. Damit verzögert der Slave die
Kommunikation mit dem Master bis die Daten im USIDR drin stehen (und die
betreffende Interrupt-Flag gelöscht wurde).
2) Sobald USI als TWI konfiguriert wird, sind die Pins Open-Drain.
Folglich reagiert der Ausgang nur auf ein 0 im Port.
Steht alles im Datenblatt ;)
lg
Mobius
Gast #1895175
Verstehe ich noch nicht...
1.) Ab wann übernimmt die USI HW die Kontrolle über die Pins ?
    Der Slave zieht SCL in den genannten Conditions low. Warum wird der
SCL Pin dann mit high initialisiert ?
2.) D.h. die USI hardware toggelt intern das Port Bit und ich gebe nur
den initalen Zustand vor ?
